查看: 7168|回复: 13
[维修经验]
技嘉H61M-DS2主板风扇转下停维修
发表于 2017-4-7 11:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2主板风扇转下停,测量各大供电发现CPU供电没有,再查看ISL95836第9脚发现没EN,EN信号来源VTT_PWRGD受控于Q18,Q18受控于Q19,Q19B极高电平C极没被拉低,更换Q19后开机正常!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
主板狂魔 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 11:29:52 | 只看该作者 �
q19性能不良没有拉低C及电位
发表于 2017-4-7 14:50:59 | 只看该作者 �
有图有真相 加分鼓励
发表于 2017-4-7 15:42:11 | 只看该作者 �
这个已经是GA-H61M-DS2板子1.0,2.0,2.1,2.2版本的通病,说白了就是三极管原件离CPU风扇太近,灰尘积累加速氧化。
666分析的很有道理  详情 回复 发表于 2017-6-2 10:51
发表于 2017-4-7 20:45:02 | 只看该作者 �
这个可以直接拆Q18更省事
发表于 2017-4-9 15:29:48 | 只看该作者 �
学习了{:4_116:}
发表于 2017-4-9 16:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真是经验丰富啊
发表于 2017-4-16 16:23:35 | 只看该作者 �
其实吧q18扒掉    应该就行了   一般我都是拔掉直接连en的那个三极管
发表于 2017-4-16 18:21:15 | 只看该作者 �
哪个是Q19啊?
发表于 2017-6-2 10:51:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-7 15:42
这个已经是GA-H61M-DS2板子1.0,2.0,2.1,2.2版本的通病,说白了就是三极管原件离CPU风扇太近,灰尘积累加 ...
666分析的很有道理
几乎都这样。  详情 回复 发表于 2017-6-2 11:24
发表于 2017-6-2 10:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉Q18可能会导致花屏,有些不会,遇到过几次
发表于 2017-6-2 11:24:18 | 只看该作者 �
都是老司机了修板都是秒杀厉害
发表于 2017-6-2 11:24:51 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-6-2 10:51
666分析的很有道理
几乎都这样。
发表于 2017-6-2 16:20:33 | 只看该作者 �
我修过一个技嘉的板。死活都修不出来CPU供电条件满足。芯片换了。但是这个板子进蟑螂腐蚀很严重
