- 积分
- 515
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-14
- 精华
世界之大,无奇不有。今天有一客户来装系统,ghost完文件,然后重启。发现怎么也重启不了了。按开机键,黄灯闪5下,就是不开机。装个系统也能把笔记本装的开不了机,这运气!没办法拆机吧。
纬创CP2-Intel MB08219的板子。测开机键有3D3V_AUX3.3v电压。3.3V 5V 待机电压0V。测中点电压AD+ 只有15V。显然过低,
U2 1 2 3脚为19V 5 6 7 8脚15V 4脚6.5V 。从料板拆下AO4411换掉U2 。AD+电压19V,正常。接下来再测待机3.3V 待机5V仍然为0V。想起按开机键,充电灯闪。应该是充电电路不正常。
充电管理芯片U12 BQ24745 22脚DCIN 19V 2脚ACIN2.74V 13脚ACOK 0V 20脚, 24脚0V。ACOK正常应为高电平,直接换掉BQ24745,测ACOK为3.3V。待机3.3V 5V正常。装机完美点亮。电池充电也正常了。
笔记本修好了,可是为什么做下系统竟然能坏掉主板呢?
