查看: 5067|回复: 12
[维修经验]
RT8868不能代替RT8855特此声明
发表于 2016-4-28 08:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
记住 这两个芯片虽然脚位一样
但是所支持的CPU不同RT8855支持X2 AM3的 RT8868是支持四核到8盒之间 所以需要仔细看下
上次修的梅杰 就是用RT8868代换 忘记告诉大家了
之后我找回RT8855芯片换
用RT8868换 进不了PE 也进不了系统 进系统直接CPU报错
这边特此告诉大家 以后别用RT8868代换RT8855
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-28 09:30:23 | 只看该作者 �
谢谢!!学习了,,原来脚位定义一样也不能代换啊!!
发表于 2016-4-28 09:54:44 | 只看该作者 �
他那个相当于属于AM3的CPU  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:21
发表于 2016-4-28 09:55:20 | 只看该作者 �
我迷惑了 用那个可以代换那个 谢谢了
我那个板应该有几个批次 同样型号 有的板采用L6737 有些板采用L6717A 我这个板来的时候是L6737 但是相近图纸的IC是L6717A 后面换 确实可以  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:11
发表于 2016-4-28 11:11:39 | 只看该作者 �
迅维我的家 发表于 2016-4-28 09:55
我迷惑了 用那个可以代换那个 谢谢了
我那个板应该有几个批次
后面换 确实可以
我说的芯片跟你的不同  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:22
发表于 2016-4-28 16:21:53 | 只看该作者 �
迅维我的家 发表于 2016-4-27 17:54
那这帖子你怎么看http://www.chinafix.com/thread-960066-1-1.html
他那个相当于属于AM3的CPU
发表于 2016-4-28 16:22:10 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-27 19:11
我那个板应该有几个批次
我这个板来的时候是L6737  但是 ...
我说的芯片跟你的不同
发表于 2016-4-28 17:56:25 | 只看该作者 �
以后遇到要注意了,厉害这都发现了。。
发表于 2016-4-30 11:38:04 | 只看该作者 �
就原芯片换。我很少代用。除了桥供电的PWM驱动IC
发表于 2016-5-11 11:57:08 | 只看该作者 �
我只想问,风神,你技术那么了得,你是GG还是MM呀?
发表于 2016-5-11 14:29:43 | 只看该作者 �
楼主威武
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2017-5-6 15:00:03 | 只看该作者 �
RT8868这个芯片不是什么罕见的芯片   毕竟烧了CPU这个划不来了
发表于 2017-5-6 15:06:26 | 只看该作者 �
dalao  我想问下
rt8868
供电、VID 、EN 这个些都正常了 还是没有输出IMAX的接地电阻也正常   ADJ也是低电平   换了芯片还是没有输出
请dalao指导下
