查看: 3088|回复: 7
[已解决]
神舟UI43R超级本之掉电维修
发表于 2017-4-28 15:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:
摔过A壳右侧上屏轴的柱子全部脱落机器外观:
故障描述:客户口述机器之前进过水,在西安换过主板;又次不小心又摔了下,屏轴的地方损坏,但是一直可以正常使用,近期出现不开机现象,但是多按几次开关,偶尔可以正常开机,今天急用,怎么按也不开机!
第一次故障维修:接可调电源,待机0.021按开关不触发,拆机至裸板, 主板和 开关板构成,两部分全部拆下来,上电测开关处,有17.43V电压,开下开关无调变,用镊子短接开关1-4脚,可以正常触发,就这样第一次维修结束!
客户拿回去用了一周左右,打电话过来说又开不了机了,但是这次故障又变化——按下开关虽然屏没有反应,但是外接鼠标灯会亮下,沟通让他抽时间拿过来给他瞧!其实我一直担心他的机器因为A壳屏轴地方外漏——使用不当会导致屏线短路问题,客户又不同意换壳!
第二次故障维修:客户带过机器我特意看了下屏线,屏线外观上没有破损,上次维修直接换的开关并没有在意主板问题,这次发现并不像客户描述的直接换过新主板,而是维修过的主板,但这次却是加电掉电,裸板加电电流跳变0.017——0.157——0.02,偶尔还可以加电至0.9V左右,测各大电感电压全部正常,接屏正常亮机;多开几次又不行了,不能正常开机,从上电到掉电大概就是6秒左右,试着测各大电感电压,经过几次测试锁定L28无输出电压,CPU供电电感也没有电压,在论坛中搜到图纸,发现L28输出电压为0.85V,用示波器打0.85V电感后端波型如下 直接换了后端滤波电容,故障排除!亮机图忘记拍了!各位看官记得加分,谢谢!!!!!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
"梦回风吟〃 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-28 16:19:50 | 只看该作者 �
不错不错。。。。。。。。。
发表于 2017-4-28 16:23:47 | 只看该作者 �
我有一台,出了
发表于 2017-4-28 16:29:43 | 只看该作者 �
波波神功啊
发表于 2017-4-28 16:30:20 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2017-4-28 19:16:36 | 只看该作者 �
楼主问下最后的波形算是欠压保护吗,这跟电容有啥关系啊,讲解下,加分了
发表于 2017-4-28 19:39:16 | 只看该作者 �
第二个是通病来的  330
发表于 2017-4-28 19:48:07 | 只看该作者 �
故障变了    你还给客户收费不  ~~
