查看: 2870|回复: 14
[主板维修]
华硕M4N68T-MLE V2 1.00自动上电不显示
发表于 2017-3-2 20:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台电脑说是自动上电不显示,师兄让我修上电确实自动上电,拆机拔掉所以外设裸板上电也是自动上电,根据华硕通病之前修过好多块了,心想可能是822坏果断先换822在说,换好后上电好了不在自动上电了听到一声滴应该是亮机了,为啥没显示,装上独显显示了,进系统测试了正常,客户之前是集显的开始修集显,集显有时候能显示进系统一会儿就开始闪黑一下亮一下,有时候没显示显示器有信号亮气一会儿就熄灭变黄,是啥问题桥的问题吗,还是blos,没有blos谁发一个谢谢
发表于 2017-3-2 20:45:18 | 只看该作者 �
应该不是bios问题 vga接口查一下吧
发表于 2017-3-2 21:41:28 | 只看该作者 �
VGA接口 屏不亮查行场信号
发表于 2017-3-2 22:17:08 | 只看该作者 �
6条腿的管子看看
发表于 2017-3-3 10:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vga
发表于 2017-3-3 10:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu也换过了
发表于 2017-3-3 10:09:54 | 只看该作者 �
VGA旁只有一个14脚的行场芯片,型号是74HTC125D已经换过了进系统还是会黑
发表于 2017-3-3 11:15:38 | 只看该作者 �
弱弱的问一句822排阻是IO旁边还是开关针上拉的排阻
发表于 2017-3-5 09:19:49 | 只看该作者 �
次板已修复VGA于IC芯片旁两个小三角管子去掉就可以了
修复了就好。  详情 回复 发表于 2017-3-5 09:35
发表于 2017-3-5 09:35:57 | 只看该作者 �
修复了就好。
是转换信号的管子把  详情 回复 发表于 2017-3-9 22:56
发表于 2017-3-5 09:47:31 | 只看该作者 �
这板子还有一个通病,不上电,小五角坏,不跑吗1.2VSB坏,等等…………
发表于 2017-3-9 22:56:21 | 只看该作者 �
是转换信号的管子把
可能吧。  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:10
发表于 2017-3-10 09:10:29 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-9 22:56
是转换信号的管子把
可能吧。
对了上次问你要QQ 你杂不打理我呢????私密把QQ给我  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:00
发表于 2017-3-10 10:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-23 09:30:30 | 只看该作者 �
同样的问题我
