查看: 36307|回复: 16
[求助中]
康佳LED32F1100CF液晶电视三合一板无背光
发表于 2014-12-4 14:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
一台康佳LED32F1100CF开机指示灯不亮,无背光.此机为(35017517)三合一板,电源块是6755W 背光控制为OCP8121,测量12VSB正常 100V输出只有21V,断开100V负载依旧只有21V 电源部分无明显损坏  望大师指点
发表于 2014-12-4 15:17:37 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这是原理图
14043012589512.pdf
315.05 KB, 下载次数: 247, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-6 20:56:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12VSB正常!没有100v。检查电容CW963和整流电路看看?
发表于 2014-12-26 18:34:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
杏仁  值得学习
发表于 2015-8-1 11:45:58 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我遇到一台又背光无图像
发表于 2015-8-2 21:13:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
100V,背光电源?
发表于 2015-8-27 11:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主机子修好了吗,我现在也遇到这故障,想知道楼主最后如何解决的,谢谢
发表于 2015-9-21 10:41:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主弄好了吗,我接修一台康佳的,12VSB只有7V,VBL只有82V,反馈也换了半天没搞好
发表于 2016-5-5 09:03:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
OCP8121 3脚低电平 引起的不升压 重写数据
大师 刷程序解决没有?  详情 回复 发表于 2016-7-8 18:24
发表于 2016-5-23 08:47:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
搞好了吗,向楼主学习。
发表于 2016-7-8 18:24:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大师 刷程序解决没有?
发表于 2017-1-14 21:42:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的也一样,要刷什么样的数据?
发表于 2017-1-17 07:44:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
值得学习
发表于 2017-1-18 09:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下来试试看看
发表于 2017-1-19 10:11:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享
发表于 2017-1-20 11:29:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题还真不好查
发表于 2017-2-4 14:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
特别支持一下,谢谢分享
