查看: 1327|回复: 9
保德PL24V2 TSUMU588DG-A无背光及BIOS资料
发表于 2025-11-18 14:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌型号:保德PL24V2
主板板号:TSUMU588DG-A
故障:无背光
维修:初次见这个牌子的显示器,上电电流在300MA,没有背光,测量没有升压,驱动芯片是AP3160,8脚芯片,
首先测量第一脚供电没有电压,这个供电是由主控芯片控制,一个PNP的三极管(H2A MMBT3906,PNP)控制供电。
心想这样的电路估计又白干了,跑一下电路吧,果然发现了问题。
原来是发财胶,刚好腐蚀了控制线,这样的话,这个机器就应该是通病,这一批机器都会出问题。
直接飞线了。问题不复杂,希望遇到的老板,都能秒。
屏幕型号
最后把BIOS程序备份了
保德PL24V2 TSUMU588DG-A.BIN
512 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-11-20 08:22:20 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,谢谢,学习了,有机会一定来下载
发表于 2026-7-6 17:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,我受益了,这个问题折腾了我两天了。
发表于 2026-7-20 12:00:01 | 只看该作者 �
感谢楼主,少走好多弯路,666
发表于 2026-7-22 16:09:32 | 只看该作者 �
楼主好人。
发表于 2026-7-29 01:04:49 | 只看该作者 �
感谢楼主,少走好多弯路.
发表于 2026-10-11 21:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,这个问题折腾了两天,现在解决了。
发表于 2026-11-6 17:01:33 | 只看该作者 �
厉害 已经换的第二个主板 今天终于搞定
发表于 2026-11-6 21:10:56 | 只看该作者 �
