查看: 1327|回复: 3
荣耀 MagicBook 14 2023 GLO-G56 不显示
发表于 2025-12-25 16:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机键盘大小写受控,屏幕不显示,无背光。拆机量测无明显短路,重装主板端屏幕排线未解决;测得屏接口五对耦合电容有两组屏线端无阻值
维修结果:重装屏幕端排线解决,但最边上的一组耦合电容的屏线端仍无阻值
备注:屏幕不好拆,特此记录拆解过程
1.  拆下上半套
2.  拆开压条外侧卡扣
3.  用软划片划开压条内侧与屏幕支架的粘胶
4.  往外扣开压条内侧两边的卡扣,取出压条
5.  移除两边的盖住易拉胶抽头的小盖板
6.  拉出所有易拉胶,注意两侧共4条
7.  从底部轻轻翘起屏幕,注意不要抬起太高,足够将软划片塞入屏幕底部与A壳的缝隙即可
8.  将软划片划之屏幕顶部,划开屏幕顶部玻璃盖板与A壳的粘胶,即可将屏幕取出
9.  A壳内部
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-12-26 08:58:51 | 只看该作者 �
板号是什么,应该标示出来
发表于 2025-12-26 11:10:11 | 只看该作者 �
牛B啊这个能完好拆下来
发表于 2025-12-26 17:46:08 | 只看该作者 �
这屏拆还好,简单,我基本上天天翻新华为
