查看: 3806|回复: 39
[求助中]
联想G400无CPU电压求教各位大神
发表于 2016-11-27 17:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
入门超级菜鸟求教各位大神,
1:黑圈内0603贴片电阻是不是2.2欧?
主板能触发CPU会发热屏无显示,刷BIOS后还是一样,不知怎么的CPU不发热了,也就是没供电了,
有待机3.3V   U38有+5VAVW跟+5VS,U39,Q8电压也正常,Q116主板上实际上空位但电压也正常,内存供电有1.5V
PU901第10脚CPU B+有19V
PQ902第5脚G极有19V,123脚S极跟G极无电压输出,好吧暂时就这些,电路图看的好晕又没点位图,求各位大神帮忙看看从哪里下手讲解讲解.
chinafix.com.cn迅维网_G400 LA-9631P 216-0841000.rar (3.19 MB, 下载次数: 9)
发表于 2016-11-27 18:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这还算超级菜鸟
货真价实的门外汉,真想去基地学习下,不知道我这种没一点基础的会要不。  详情 回复 发表于 2016-11-27 18:47
发表于 2016-11-27 18:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
4B216 发表于 2016-11-27 18:38
你这还算超级菜鸟
发表于 2016-11-27 18:58:25 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
我真怀疑你这个正式维客是怎么混来的
论坛等级不代表技术,在线时间跟回帖而已,还真是混来的  详情 回复 发表于 2016-11-27 20:46
发表于 2016-11-27 19:17:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷回原来的BIOS试试看。
发表于 2016-11-27 20:46:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
514906332 发表于 2016-11-27 18:58
我真怀疑你这个正式维客是怎么混来的
发表于 2016-11-27 21:53:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
圈圈里的电阻是2.2欧姆 的    刷BIOS无电压   在刷回原来bios
谢谢指点,贴片电阻我测量为11欧了,那就是烧坏了,BIOS刷回原机备份还是没CPU电压。  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:01
发表于 2016-11-27 22:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2016-11-28 21:31:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
那个是2.2欧的电阻,你还是把电压都全部测试一遍,应该没U供电的
能加你Q请教你不。  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:39
发表于 2016-11-28 22:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能加你Q请教你不。
发表于 2016-11-28 23:09:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查供电芯片的工作条件啊
原来CPU能热,后来不热了,发现PU701芯片第四脚PR703电阻只有1.5欧的样子,这个电阻应该是10欧的吧。  详情 回复 发表于 2016-11-29 14:38
发表于 2016-11-29 09:21:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
刷BIOS无电压   在刷回原来bios
发表于 2016-11-29 10:10:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1,2脚5V,4脚3.3V,36脚5V有没有
[attachimg]1201195[/attachimg] 测了PU401 1脚3.2V 2脚0V 3脚6.6V 4脚3.3V 6脚0至19V跳动{正常应该是3V吧} 7脚4V 8脚19V 10脚跟6脚一样 PU901 1.2脚5V 4脚0V 36脚5V 谢谢大  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:10
发表于 2016-11-29 10:39:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查供电芯片的工作条件啊
发表于 2016-11-29 12:01:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
在修一架L515没有CPU电压
搞不好
发表于 2016-11-29 13:16:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不怎样
发表于 2016-11-29 13:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
处理器坏了
发表于 2016-11-29 13:39:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这种太好修了
能指点指点不  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:47
发表于 2016-11-29 13:39:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么高的积分也叫门外汉啊
发表于 2016-11-29 13:47:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能指点指点不
