查看: 2550|回复: 0
[维修经验]
主板不加电,真的是主板坏了吗
发表于 2009-4-23 11:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们在维修电脑过程中,总会遇到这样的问题:
  一台电脑按下电源开关后,什么动静也没有,风扇不转,电源指示灯不亮。对于这种情况,我们遇到的多了,先检查电源,再检查主板,采用最小系统化,逐一添加各部件。如果到哪个部件时,出现上述情况,那就说明是这个部件有问题。
  前几天,我就遇到了一起主板不加电的问题,查来查去,电源是好的,主板是好的,竟然CPU是坏的。CPU坏了也能导致主板不加电?
  情况是这样的,一客户送电脑到公司,说是电脑坏了,开不了机。把主机加上电,的确不能开机。先拔下所有电源插头,短路绿线和黑地后,电源工作正常。使用万用表测试各路电压输出,也正常。电源没有问题。
  再采用最小系统法,拔下内存,CPU和显卡,声卡,硬盘,光驱,软驱,只对主板加电。结果按下电源开关后,主板没有任何反应。再强行加电,还是加不上电,主板坏了,太简单了。
  幸好,客户买机器的时间不长,就到仓库为客户更换了一块新板子。三下五去二,我就把机器装好了,接好电源,开机。出乎意料,和刚才情况一下,还是什么动静也没有。
  新主板不可能是坏的?这是怎么回事?
  我仔细检查了主板上的CMOS放电跳线,在“Normal”,没有问题。如果CMOS放电跳线在“Clear”位置时,多数主板不能加电启动,什么反应也没有,就像是主板坏了,除了部分3D主板例外。
  没办法,我就把机器重新拆开,再按最小系统法逐一排除。单独给主板加电,正常,主板没有问题。插上CPU,加电,没有反应。CPU坏了?把CPU插在别的主板上,也不能加电。
  电脑的故障真奇怪,CPU也能短路!
  提示:我们在检修电脑过程中,有时遇到主板上指示灯亮,但是开不了机的情况时,可以强行对主板加电,使用一段带塑料套的导线,直接短路绿黑,使主板不经过开机电路就可以直接供电。如果主机正常启动,说明主板上的开机电路有问题,我们可以通过外接电源开关,直接短路绿黑的应急方法,而不必更换主板,可以省去不少开支。如果主板依旧不加电,只是风扇工作,主机不启动,说明主板的问题比较严重,那就只有更换主板才能解决了。
