查看: 7863|回复: 106
[维修经验]
联想S400待机偏大艰难维修~一波又一波
发表于 2016-11-10 23:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
      客户说放了几个月没用就开不了机了,问我是不是充电器坏了。通电待机0.216,心中暗喜,给客沟通好后说主板问题修好200 。拆开果然待机芯片RT8205E发烫,用表测线性电压PC421,0.5V哈哈。biu。。。表针滑了和PC422也就是B+亲了一下。 瞬间一股青烟--好吧!取下再说,B+焊点也掉了,5V线性直通的地方也不多应该没什么问题。翻了一下零件盒RT8205E没有,听说可以和51125、51123、8223、8205A代换,心想也不会烧机子就试试,结果51123和8205A换上以后线性直接10V ,51125和8223换上线性电压正常,但是1、6脚无电压。最终反复确认还是芯片不合适。没办法只是订货!
     第二天芯片到了换上待机0.15什么鬼,迅速手各种摸,没地方发烫,3  5V都出了!测得PL601有0.9V ,还没开机这个电压就出来难怪待机0.15。
马上测PU601。EN 0.7V。怎么会,1.05V都没出怎么EN   +1.05S_VCCP_PWRGOOD怎么会有点电压。应该是芯片内部怎么弄出来的。找了一下这个芯片有就换上了,这个地方是对了但是待机还是不对0.75A。现在除3 5V有电压外其它无电压。可以触发到0.45, 其实在换PU601之前就可以触发。
触发后测得3V 5V  1.5V 0.9V 其它无电压。先查PU702 EN只有1.3V同时PR709另一端有3.3V 肯定又是这个芯片问题TPS51219,再订货。。。
   第三天装上芯片电流上到0.8A本以为对了,装上显示屏也不亮,电流也不跳变只有集显供电没出,上示波器测BIOS无波。心想CPU供电也出了,这种情况BIOS可能也不大,那就看看CPU复位吧!翻到时序图 PLT_RST#看看这个信号有没有 测得只有1.3V 肯定不对。PCH_PLTRST#和PLT_RST#连通是一个信号,所以要都要排查。看是哪一个拉低了它。最后取掉网卡芯片这个信号就正常了。而且待机一下变成0.019。哈哈哈开机还是0.8不动,仔细观察在CPU供电边上发现一个电阻不知道是从什么地方飞来的。心想刚才在排查U45吹的时候听到响了一声。 果然R544掉了,一测43欧,就是它。装上。。。电流终于有跳动了。接屏联想LOGO出来了。但是网卡还没搞定.  再次订芯片网卡。
     这里就给客户打电话叫他加100元,砍了20只加了80 。好吧!
     第4天 网卡芯片到了装上 接硬盘 。。。。不识别--硬盘坏的硬盘坏的。怎么办怎么和客户说......。先不管了找了个硬盘装系统测试其它的看看。其它到是没问题,网卡不能获取IP。同时MAC地址0000 手动改了一个地址MAC    能正常上网。维修结束了..真闹心。
  和客户沟通最后他硬盘先不动。就这样机子还没取。此机我也不知道是不是修待机部分搞出来这么多问题还是本身就有这么多问题。以经不知道了。以后修机只能注意少滑表笔。
    小弟求加分,不容易啊!谢谢
参与人数 23下载分 +44 收起 理由
门电路 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ghost5 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mofe + 2
无名小二 + 2 双击666+关注!
雷霆9999 + 2 哎 ,最怕这样的机器了 问题是好了有来 好.
13690778816 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
渔阳 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
发表于 2016-11-15 17:09:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这百分百是划笔造成的啊 兄弟。
发表于 2016-11-10 23:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表笔滑了的确是常有的事,只是看个人运气好不好了,是滑到什么地方了,你这也不只是待机的问题,只能说小心点,少走很多弯路,能节约时间
发表于 2016-11-10 23:54:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主上演了一个全武行啊,功力深厚,佩服
发表于 2016-11-10 23:56:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同情楼主,也佩服楼主胡沟通能力,能让客户接受
发表于 2016-11-11 00:39:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
能让客户加钱说明楼主口才不错,表笔滑了应该不会让硬盘坏了
硬盘肯定不是 因为滑的时候是裸板  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:52
发表于 2016-11-11 08:10:18 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
280再加200多硬盘钱,就五百了,客户应该不太好接受了。
试的 这个 还不如不修了  详情 回复 发表于 2016-11-14 17:23
发表于 2016-11-11 09:27:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
666下次要小心了
发表于 2016-11-11 09:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议测的时候不要直接测芯片了。我就上过这个当。
发表于 2016-11-11 09:43:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一波三折啊!这一划怎么到处都是问题啊!这本子也是众病缠身啊!楼主技术赞
发表于 2016-11-11 09:52:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主 真的很有心思啊  我都不行了   看不下去了
发表于 2016-11-11 09:52:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
硬盘肯定不是 因为滑的时候是裸板
发表于 2016-11-11 10:01:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修机器一定要测试一下客户的硬盘,键盘好说,最主要是硬盘,谁知道客户里面有啥东西,最后会不会恐吓咱们维修的。
发表于 2016-11-11 10:03:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也犯过这样的错误,,,,,
发表于 2016-11-11 10:04:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢楼主分享
发表于 2016-11-11 10:12:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
留机基本上不留硬盘,除非很难拆,上次一个一体机,客户说里面有资料,就懒了一下没拆出来,还写了个纸贴在上面,不要动硬盘,不要动硬盘,结果还是让粗心的同事给格了。
发表于 2016-11-11 10:13:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一波三折。的艰难维修
发表于 2016-11-11 10:22:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表笔划了数十次。芯片烧了上10个。最后弱弱的问一下网卡mac地址怎么改
我也不止一次,MAC怎么改度娘可以告诉你。是软改  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:49
发表于 2016-11-11 10:36:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一不小心又赚了80
发表于 2016-11-11 10:42:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好久我也要来迅维啊
发表于 2016-11-11 10:49:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
