查看: 2751|回复: 12
GIGAYTE GA-P55-UD3L 上电保护又自动上电怎么修
发表于 2016-10-31 15:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个板子CPU电压正常,内存电压也正常,桥电压也正常,求大神帮助!IO是IT8720F
发表于 2016-10-31 16:08:33 | 只看该作者 �
换BIOS 试试.....
发表于 2016-10-31 16:26:38 | 只看该作者 �
是不是有个2.5V 的merit出来
???????  详情 回复 发表于 2016-10-31 16:32
发表于 2016-10-31 16:32:45 | 只看该作者 �
暴怒之羊 发表于 2016-10-31 16:26
是不是有个2.5V 的merit出来
发表于 2016-10-31 18:23:54 | 只看该作者 �
这样的就先刷bios
发表于 2016-10-31 18:35:05 | 只看该作者 �
内存电压 ,桥电压 1.8V 电压 。CPU_VTT电压。还有CPU电压都要正常。再一个VRMPWRGD信号要正常 。P55 就跟修G41一样
发表于 2016-11-1 10:57:36 | 只看该作者 �
好的,谢谢你
发表于 2016-11-1 11:05:02 | 只看该作者 �
再一个VRMPWRGD信号要正常
发表于 2016-11-1 11:05:40 | 只看该作者 �
有个2.5V要出来
发表于 2016-11-6 11:28:17 | 只看该作者 �
LZ     修好没
没有啊,修不好,条件不好找  详情 回复 发表于 2016-11-6 13:00
发表于 2016-11-6 13:00:09 | 只看该作者 �
   没有啊,修不好,条件不好找
发表于 2016-11-7 11:56:12 | 只看该作者 �
我的板摸着晶振可以跑马  晕
发表于 2016-11-7 12:16:49 | 只看该作者 �
应该是某个电压没出来
