查看: 5178|回复: 14
[MACBOOK]
苹果A1398 11年能开机不充电,小绿灯不亮
发表于 2017-8-27 16:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1398进系统能认电池,也识别适配器,但不能充电,刚来是进水的不开机,6259和EC都腐蚀一大堆,买料板把这两个芯片和周围的电容电阻都换了,还不开机,后测得电池只有2V,正常这个电池是10V左右,电池也坏,这机子要电池才开得了机,买了个回来接上就到前面说的不充电,换了个电池也一样,
发表于 2017-8-27 16:55:05 | 只看该作者 �
不懂查哪了,现在小绿灯就是不亮,也不充电,本人小白,望大家指点
发表于 2017-8-27 17:04:22 | 只看该作者 �
奉上BIOS和图纸
A1398 820-3332-ABIOS.rar
4.63 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1398 820-3332-A.rar
2.47 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-27 17:07:23 | 只看该作者 �
看看小板
EC  电路都有可能      注意小板
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LANNANHUA + 1 兄弟,果真是小板问题,小弟我走弯路了,小板上一个管子轻微漏电引起的,机器已经修好
发表于 2017-8-27 19:39:29 | 只看该作者 �
我看还是EC坏了,这EC带程序的,要买料板拆的才可以,苹果是修得麻烦,看在钱的份上,麻烦点算了
发表于 2017-8-27 20:04:01 | 只看该作者 �
小绿灯不亮是充不了电的,能认到电池都没用。
发表于 2017-8-28 23:36:16 | 只看该作者 �
之前修过一台这个本本,mc976的,印象中拔掉电池能开机呀。。
发表于 2017-8-29 12:21:31 | 只看该作者 �
检查排线 小板有无腐蚀     SYS_ONEWIRE 应该是小绿灯的信号   小绿灯不亮是充不了电的
发表于 2017-8-29 18:10:46 | 只看该作者 �
我之前修很多AIR和PRO的机器   小板坏的还是比较多   主要是小板上的一个信号有问题导致不开机  不充电   电源灯不亮
发表于 2017-8-29 18:32:04 | 只看该作者 �
小板和连接的排线有问题也会不充电。
发表于 2017-8-29 21:05:03 | 只看该作者 �
EC复位 和EC的待机电压 看下 都出了么
发表于 2017-9-2 13:41:21 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-9-2 13:57:53 | 只看该作者 �
应该是线路腐掉了  细心点 查查就能看到了
发表于 2017-9-2 20:31:23 | 只看该作者 �
以前 好像遇到过 有一台和你这里差不多的 ‘
发表于 2017-9-2 20:31:53 | 只看该作者 �
好像又断线导致的 你看一下 电路有没有断线的
