查看: 4820|回复: 11
[求助中]
技嘉 GA-B75M-D2P 开机不显示
发表于 2019-11-7 09:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台主机,技嘉 GA-B75M-D2P  I5 2300 4G金士顿  ,故障现象是开机风扇转 不显示,诊断卡跑53,拔掉内存条也是跑53,此机的显卡 内存 电源都在别的机子上试了,可以正常使用,主板电池也放电了,故障依旧,请大师指引方向,(已给 客户购了一块二手主板,在路上),想看看这块板能不能修起来。
发表于 2019-11-7 11:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,正常就刷下BIOS
刷了程序还不行那咋办啊  详情 回复 发表于 2019-11-8 08:57
发表于 2019-11-7 09:29:06 | 只看该作者 �
应该将这块主板插上其他的显卡内存开始试下,如果能够开机,那问题就不是主板。
那就可能是显卡的问题。
是开机不显示,没有提示音吧?
没有任何提示音,这块主板插过其它的内存和显卡,故障一样  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:51
发表于 2019-11-7 10:51:07 | 只看该作者 �
那就可能是显卡的问题。
发表于 2019-11-7 11:14:57 | 只看该作者 �
查内存条件,3个3.3 ,1.5V,0.75V条件都正常刷BIOS,看SMBUS波形,再不行废了,料板吧
发表于 2019-11-7 11:39:56 | 只看该作者 �
把CPU测试下,然后刷个BIOS,然后查供电,查内存条件
发表于 2019-11-7 13:35:08 | 只看该作者 �
感谢分享 学习经验
发表于 2019-11-7 18:03:52 | 只看该作者 �
还是要查内存工作的条件
发表于 2019-11-7 23:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下复位出来了没,时钟跟复位都出了就调换下BIOS,以前修过一片调换bios的主和备份的,主bios没装了正常亮机。可以试下
发表于 2019-11-8 08:57:17 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-7 11:13
供电,时钟,复位,正常就刷下BIOS
刷了程序还不行那咋办啊
发表于 2019-11-10 00:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板一天修几十块,都修吐了,
发表于 2019-11-13 01:18:20 | 只看该作者 �
跑53太常见,去迅维买个除尘喷雾先
