查看: 7699|回复: 90
我的这种焊工技术还有救吗!!!!
发表于 2016-9-26 12:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近联系换EC  声卡 网卡 慢慢那样的焊很麻烦也焊不好   就连高手的拖锡但是一直练不好  !烙铁也买的新的又  焊锡也换了 不知道怎么回事了和视频上的一样操作但是 连锡太厉害!是我焊宝的问题吗  还是温度  还是我角度没掌握好 用心练了好久了真心!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
骑龙虾去潇洒 + 2 技术不怎么过关啊,下面那一排明显没连到锡
发表于 2016-9-26 12:32:21 | 只看该作者 �
你这个烙铁不行,换个好点的...
发表于 2016-9-26 12:33:26 | 只看该作者 �
烙铁头的事儿,不要买便宜的,不粘锡搞死你,12块一个的那种小刀头就灰常好用
12块就好贵了 4快一个就可以了  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:01
发表于 2016-9-26 12:35:13 | 只看该作者 �
买个数显升温快的。烙铁不好用能把人搞的没心情。
发表于 2016-9-26 12:51:55 | 只看该作者 �
焊锡丝温度低点的    我以前也是遇到过、
你现在用什么样的 焊锡丝  详情 回复 发表于 2016-9-26 14:37
发表于 2016-9-26 13:03:42 | 只看该作者 �
烙铁的问题吧,换个稍微好的,干活用的不能差
发表于 2016-9-26 13:39:45 | 只看该作者 �
拖锡  第1是焊锡丝要好    那种几块  10几块的就不要用了,   第二 焊膏 有经济用bga焊膏   第3 不管是220v那种还是936焊台都要沾锡才行,不沾锡就是泰克也白搭
发表于 2016-9-26 13:53:11 | 只看该作者 �
烙铁头不行,要换好一点的。
发表于 2016-9-26 13:59:49 | 只看该作者 �
告诉你一个方法,通电后把烙铁头在废旧的大芯片反复磨一下,确定烙铁头能沾锡,还有烙铁头不能有锡,否则你怎么拖,锡都拖不干净,还容易把焊盘拖坏。找废旧的主板多练习几遍。
发表于 2016-9-26 14:13:34 | 只看该作者 �
整罐焊油都倒下去,就行了,温度调最高
哈哈哈, 看到你说的 我想起自己当学徒的时候了  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:53
发表于 2016-9-26 14:35:33 | 只看该作者 �
烙铁我也换过了  刚开始安泰信的936B有点不好用 就买了个白光的这个!!350度老师说是这个温度搞的啊  怎么不行来???
你的这个烙铁头没搞好,不沾锡,我说一下我个人经验,像你这种烙铁,首先温度调低点(250左右),用酒精棉蘸酒精把上面的脏污去掉,然后上锡,直至饱满,在上点松香,然后再去用酒精棉擦掉,反复几次,自然而然就好  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:14
380 度才行  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:28
将烙铁头拖干净,在脚上上点焊膏,跟针脚垂直拖几次,清理干净多余的焊锡应该就可以了  详情 回复 发表于 2016-9-27 14:53
发表于 2016-9-26 14:36:17 | 只看该作者 �
加焊膏,然后用刀头拖下去就可以了,多练。
我一拖焊锡就留在引脚了 烙铁头都没焊锡了就!我焊锡用太多了吗是??  详情 回复 发表于 2016-9-26 14:52
发表于 2016-9-26 14:37:01 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2016-9-26 12:51
焊锡丝温度低点的    我以前也是遇到过、
你现在用什么样的 焊锡丝
发表于 2016-9-26 14:43:34 | 只看该作者 �
焊宝就不要用了,那玩意毁烙铁。买瓶好点的BGA焊膏,焊接才会增加效率。
谢谢 指点 这就去马云家买瓶去!!  详情 回复 发表于 2016-9-26 14:53
发表于 2016-9-26 14:52:14 | 只看该作者 �
烙铁头要加焊锡保养的。烙铁头不粘锡就不行了。  详情 回复 发表于 2016-9-26 15:20
发表于 2016-9-26 14:53:01 | 只看该作者 �
谢谢 指点 这就去马云家买瓶去!!
发表于 2016-9-26 14:55:24 | 只看该作者 �
搞了瓶 焊膏559  试试过两天!
发表于 2016-9-26 15:20:57 | 只看该作者 �
我平时用的锡还没有喂烙铁头的多,所以要把烙铁头喂好  详情 回复 发表于 2016-9-26 20:03
发表于 2016-9-26 15:40:15 | 只看该作者 �
焊锡要用最好的,焊油也要好的,还有锡绳,剩下就是看你的努力,练习焊工了。
发表于 2016-9-26 15:48:54 | 只看该作者 �
温度没达到
