楼主: q124875874
我的这种焊工技术还有救吗!!!!
发表于 2016-9-27 12:27:41 | 只看该作者 �
楼主烙铁开高点 温度不准可能
嗯嗯 到了焊膏我用380度试试  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:06
发表于 2016-9-27 12:53:51 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2016-9-26 14:13
整罐焊油都倒下去,就行了,温度调最高
哈哈哈, 看到你说的 我想起自己当学徒的时候了
发表于 2016-9-27 13:00:55 | 只看该作者 �
烙铁温度不够  焊油一般
刚买了一瓶焊膏 到货了再练!!  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:02
发表于 2016-9-27 14:08:39 | 只看该作者 �
温度 不够 用风枪加热一下再焊
发表于 2016-9-27 14:53:33 | 只看该作者 �
q124875874 发表于 2016-9-26 14:35
烙铁我也换过了  刚开始安泰信的936B有点不好用 就买了个白光的这个!!350度老师说是这个温度搞的啊  怎么 ...
将烙铁头拖干净,在脚上上点焊膏,跟针脚垂直拖几次,清理干净多余的焊锡应该就可以了,调好温度,确保你的焊锡会融化
要把烙铁头上的焊锡 在海面上擦干净吗  详情 回复 发表于 2016-9-27 15:55
发表于 2016-9-27 15:43:31 | 只看该作者 �
锡线要用有铅的,
看来是楼主还不熟练拖焊。
是啊 练的好长时间的 好郁闷  详情 回复 发表于 2016-9-27 15:56
发表于 2016-9-27 15:55:58 | 只看该作者 �
凤凰捏盘 发表于 2016-9-27 14:53
将烙铁头拖干净,在脚上上点焊膏,跟针脚垂直拖几次,清理干净多余的焊锡应该就可以了,调好温度,确保你 ...
要把烙铁头上的焊锡 在海面上擦干净吗
嗯,我都是这么办的,先清理干净烙铁头,然后用BGA的焊膏,慢慢把上面多余的锡清理干净  详情 回复 发表于 2016-9-28 20:45
发表于 2016-9-27 15:56:23 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-9-27 15:43
锡线要用有铅的,
看来是楼主还不熟练拖焊。
是啊 练的好长时间的  好郁闷
发表于 2016-9-27 16:02:33 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2016-9-27 13:00
烙铁温度不够  焊油一般
刚买了一瓶焊膏  到货了再练!!
发表于 2016-9-27 16:06:37 | 只看该作者 �
出来炸道-- 发表于 2016-9-27 12:27
楼主烙铁开高点 温度不准可能
嗯嗯 到了焊膏我用380度试试
发表于 2016-9-27 17:13:27 | 只看该作者 �
我觉得,你还是没有找到感觉。多练练吧。
发表于 2016-9-27 17:16:15 | 只看该作者 �
这个有点难啊
发表于 2016-9-27 18:42:18 | 只看该作者 �
楼主这是三块钱一瓶的焊宝吧  不过焊宝对这个影响不大 烙铁温度高点  用有铅锡 很好焊的
发表于 2016-9-27 19:01:28 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-9-26 12:33
烙铁头的事儿,不要买便宜的,不粘锡搞死你,12块一个的那种小刀头就灰常好用
12块就好贵了  4快一个就可以了
发表于 2016-9-27 19:09:20 | 只看该作者 �
练的是火候!勤动手.
发表于 2016-9-27 19:28:46 | 只看该作者 �
380 度才行
发表于 2016-9-27 19:30:08 | 只看该作者 �
一般还是用有铅焊锡好拖 用松香也可以拖提很好的
发表于 2016-9-27 23:15:19 | 只看该作者 �
多放点松香
发表于 2016-9-27 23:17:47 | 只看该作者 �
照片好清晰,如何拍得这么高清呢,是手机还是显微镜头
手机对焦拍的  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:12
发表于 2016-9-27 23:34:25 | 只看该作者 �
同意温度不够,建议楼主把温度调高一点,另外看烙铁头是不是氧化糊住了,加焊的时候烙铁放在针脚上时间稍微长一点,如果再不行,建议楼主让烙铁下课吧
没事不怕 我为了练这个买了好几个烙铁头  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:14
