楼主: q124875874
我的这种焊工技术还有救吗!!!!
发表于 2016-9-28 08:47:44 | 只看该作者 �
第一,你的洛铁头不好,而且你没保养好,都快不吃锡了,第二,买一桶好的焊油,要bga的那种。70元左右吧,我上次也是要换一个网卡芯片,总有3个角连在一起,搞了5分钟都不行,神油一上,一落铁的事,还有就是锡丝也要好,用100元一大卷的那种能用好几年
嗯嗯 谢谢指点 以后好好改进  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:13
发表于 2016-9-28 09:12:43 | 只看该作者 �
lovemir4f 发表于 2016-9-27 23:17
照片好清晰,如何拍得这么高清呢,是手机还是显微镜头
手机对焦拍的
发表于 2016-9-28 09:13:20 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2016-9-28 08:47
第一,你的洛铁头不好,而且你没保养好,都快不吃锡了,第二,买一桶好的焊油,要bga的那种。70元左右吧, ...
嗯嗯 谢谢指点 以后好好改进
发表于 2016-9-28 09:14:07 | 只看该作者 �
cd11 发表于 2016-9-27 23:34
同意温度不够,建议楼主把温度调高一点,另外看烙铁头是不是氧化糊住了,加焊的时候烙铁放在针脚上时间稍微 ...
没事不怕 我为了练这个买了好几个烙铁头
发表于 2016-9-28 09:20:27 | 只看该作者 �
焊锡别用便宜的
友邦那种50块钱左右无铅的很垃圾的 腐蚀大
迅维淘宝那种友邦有铅还可以
还有 你这个是没加焊膏吧 连锡多加一点 往外拖一下就走了
发表于 2016-9-28 10:06:57 | 只看该作者 �
从锡面看你那温度已经差不多了。为了拖锡方便可以适当高一点,不一定按某种温度,板不一样散热也不一定一样的。再有,刚开始学拖锡用刀头不是很好的选择。可以试试马蹄头,还有拖锡的时候可以涂点焊膏或者加点松香,前面一段是拖干净,到后面清尾是往外拖的,刚学很难一次性拖干净的,(其实我会用吸锡带帮忙。)
发表于 2016-9-28 10:43:11 | 只看该作者 �
我也是跟你一样的,用的十几块的工具,买好点的,应该就可以了!
发表于 2016-9-28 11:14:56 | 只看该作者 �
q124875874 发表于 2016-9-26 14:35
烙铁我也换过了  刚开始安泰信的936B有点不好用 就买了个白光的这个!!350度老师说是这个温度搞的啊  怎么 ...
你的这个烙铁头没搞好,不沾锡,我说一下我个人经验,像你这种烙铁,首先温度调低点(250左右),用酒精棉蘸酒精把上面的脏污去掉,然后上锡,直至饱满,在上点松香,然后再去用酒精棉擦掉,反复几次,自然而然就好了,最后调高温度300-350度,根据具体情况定
发表于 2016-9-28 12:18:00 | 只看该作者 �
慢慢来我开始和你一样,现在焊接这样的没问题了
发表于 2016-9-28 12:25:22 | 只看该作者 �
刀口烙铁头加点助焊剂,很好焊的
发表于 2016-9-28 13:40:41 | 只看该作者 �
一看就是刀口都没干净能拖好么
发表于 2016-9-28 14:21:12 | 只看该作者 �
有救 把烙铁头擦亮
发表于 2016-9-28 14:23:01 | 只看该作者 �
烙铁不好用  换一个 以后修起顺心
发表于 2016-9-28 14:59:22 | 只看该作者 �
不是焊接问题 是那烙铁的问题  换过进口的包你焊好 哈哈
发表于 2016-9-28 20:30:48 | 只看该作者 �
中,焊的还可以没有连完
发表于 2016-9-28 20:45:46 | 只看该作者 �
q124875874 发表于 2016-9-27 15:55
要把烙铁头上的焊锡 在海面上擦干净吗
嗯,我都是这么办的,先清理干净烙铁头,然后用BGA的焊膏,慢慢把上面多余的锡清理干净
发表于 2016-9-28 21:30:56 | 只看该作者 �
对的挺准,多上焊宝
发表于 2016-9-29 01:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松香酒精也能拖焊,还是练练再说吧,不过焊锡最好还是用有铅的
发表于 2016-9-29 02:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般遇到这样的情况都是用吸锡枪先吸点锡走,然后用吸锡线拖一下就好了!!
发表于 2016-10-2 00:30:59 | 只看该作者 �
多练练吧  放点焊膏
