- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-27
- 精华
8月份从基地回来,好久没有发过帖了。今天接一ASUS M4N78-AM 的主板,客户说这板自动上电,也关不了机,按开关能跑码正常使用,就是不能关机,在别处让人修过了,说是IO坏了。我接到手,目测了一下这个IO,是蚂蚁公司生产的F71860FG的,是一个桥的,让上家加焊过。
我先还原一下故障是不是客户所说的,果然,以为可以秒了,呵呵,谁知资料里没这份图纸,那就找IO的PDF吧,找遍了百度,谷歌,论坛都没有这IO的资料,没办法了,只能跑线,下面是我跑出来的结果
先把83脚挑起来,还是自动上电,在绿线到IO之间割断线,这回不自动上电了,,看来是线路有短路,打阻值在1000以上,看来不是短路的,但接回线还是一样,于是对在上接电阻的下面割开,这回就不自动上电了,测5VSB一端电压正常,测下端为0,这里想不明白,阻值都正常,为什么电压会拉低,呵呵,问题就在这了,于是找了个10K的电阻一根接在PS_ON#,另一端接在5VSB。接通电源,点开关,正常触发,也能正常关机了。
花了大半天时间,50大洋到手,还好不是IO坏,淘宝上也找不到这IO,如里只是电开机部分坏了,改一个三极管应该也可以的。
