查看: 516|回复: 0
acer 4738 进水 维修
发表于 2016-9-19 12:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
客户送修   Acer 4738    进水腐蚀    拆开 检查发现   rt8206b   6脚Vin   没有   pr135   pr134   腐蚀  通电 不出 3,5v。    飞线  把vin  加到8206  到第 6脚   两个电阻 换掉  通电3v5v  正常能够开机了。 屏没显示 CPU供电没有  pr79电阻也腐蚀了 换掉  ,通电测试机器亮了。
