查看: 1150|回复: 2
[主板维修]
惠普-HP-CQ42板号DAOAX1MB6F1无声修理(有图)
发表于 2021-5-20 08:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友的电脑HP-CQ42,其他一切正常就是没有声音,耳机插口也一样,检查发现声卡25脚没有5V电压,查5V对地短路,只有拆电容了,一个一个的检查,发现是C754短路(如图)更换后不短路了但仍然没有5V电压,根据图纸,发现这个电压是由U27提供的,估计U27已经损坏了,后看到主板上有一个编号L55的位置没有安装,查电路发现这个L55就是跨接在U27的输入、输出端上,直接用一个电感装上、试机一切正常。
发表于 2021-5-21 07:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2021-5-21 09:04:17 | 只看该作者 �
感谢分享,正需要
