查看: 3447|回复: 50
[维修经验]
HP V3000 所有usb接口都不能用维修一例,结果超出你的想象
发表于 2016-8-13 10:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP   V3000  版号KAI      所有的USB口都不认,南桥换过,板子到我手上,我观察到R213这个电阻没有料,并且焊盘腐蚀的比较严重
找片良品板子对比,R213在主板上的焊盘是连在一起的,这边板子刮干净后,发现断线了,飞线后,在测试,USB口正常使用。
求加分。
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
小白不懂 + 2
cheng21542 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaoxu100 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
喜闻乐见 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
完美半成 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
钱大毛 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-13 10:24:37 | 只看该作者 �
那是南桥的USB供电模块吗?
发表于 2016-8-13 10:43:11 | 只看该作者 �
这个不是待机供电
发表于 2016-8-13 11:04:40 | 只看该作者 �
usb供电模块没电
发表于 2016-8-13 11:13:14 | 只看该作者 �
没有对比肯定修不出来了
发表于 2016-8-13 11:21:24 | 只看该作者 �
这个就是仔细观察的结果
发表于 2016-8-13 11:36:42 | 只看该作者 �
一般修USB换了桥不行我就放弃了,恭喜楼主要料件来对比最终还是修好了,虽然是老机子但还是很有成就的嘛
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-8-13 11:40:32 | 只看该作者 �
生而知之者上也 学而知之者次也
发表于 2016-8-13 11:52:16 | 只看该作者 �
换南桥,会不会是误判
发表于 2016-8-13 11:54:22 | 只看该作者 �
观察是维修的第一步,学习了
发表于 2016-8-13 12:05:35 | 只看该作者 �
这个机器现在 还有人在修的了啊
发表于 2016-8-13 14:18:20 | 只看该作者 �
桥的 USB 模块
发表于 2016-8-13 14:22:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,无奇不有
发表于 2016-8-13 14:26:52 | 只看该作者 �
那是南桥的USB模块供电电阻。有料
发表于 2016-8-13 14:27:46 | 只看该作者 �
USB模块供电
发表于 2016-8-13 14:36:06 | 只看该作者 �
仔细点都是可以啊
发表于 2016-8-13 14:49:34 | 只看该作者 �
南桥USB模块开启部份?
发表于 2016-8-13 14:54:12 | 只看该作者 �
这板子现在 修的都很少了
发表于 2016-8-13 14:56:32 | 只看该作者 �
这么经典的机器  楼主修道了  恭喜了
发表于 2016-8-13 15:00:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
