查看: 11476|回复: 41
[已解决]
灯管一半亮一半不亮
发表于 2016-7-18 16:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁说灯管一半亮一半不亮就要换高压板 换线圈的 。有一些稍微旧一点的板子,你可以吧电源板上的5v12v电容给换掉 一样可以好
发表于 2016-7-18 16:49:53 | 只看该作者 �
有这事,真的吗?
发表于 2016-7-18 16:51:13 | 只看该作者 �
有一些换高压板不行的 可以试试 5v就算不跳 也不稳定 换完就好了
我碰到的是高压包问题,换了就好了。  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:00
发表于 2016-7-18 16:56:46 | 只看该作者 �
这个还不知道,是不是升压不够啊
是这个意思 换电容就是让他稳定点  详情 回复 发表于 2016-8-6 08:52
发表于 2016-7-18 17:56:57 | 只看该作者 �
灯管有问题也会这样。。。。。。
发表于 2016-7-18 18:06:55 | 只看该作者 �
这个要看情况、不是一定的
发表于 2016-7-18 18:08:47 | 只看该作者 �
大部分都是灯管接头氧化严重才一半亮一半不亮,电容有问题的话,外观上应该能发现鼓包漏液现象。
不一定的 电容不一定就是怀孕了才是坏了  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:03
发表于 2016-7-18 18:48:16 | 只看该作者 �
如果是别的有问题,你把300V大电容坏了也没用。。。
发表于 2016-7-18 21:12:32 | 只看该作者 �
还没听说这个故障换电容能好的
真的哦 修个那么多 其中好几个都是电压正常也不跳, 但就是换完就好了  详情 回复 发表于 2016-8-6 08:58
发表于 2016-7-18 22:03:58 | 只看该作者 �
就是电压不够,可以理解的,你不给高压板吃饱,他不干活。
对对对 你这神比喻 说的就是这个意思  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:04
发表于 2016-7-19 00:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样?换电源板的电容?带不起负载吗?
应该是电压不稳 可是电压不跳动  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:01
发表于 2016-7-19 07:12:10 | 只看该作者 �
反正说白了就是高压功率不足引起的
发表于 2016-7-19 11:25:37 | 只看该作者 �
我遇见的一般都是高压包坏了
发表于 2016-7-19 13:05:44 | 只看该作者 �
灯管的问提!
发表于 2016-7-19 14:12:20 | 只看该作者 �
那是lz 你运气好  换电容就好
不应该的 不是一台两台了 好多我都是换的电容  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:00
发表于 2016-7-19 14:14:56 | 只看该作者 �
不能一概而论
是不能说所有的 只能说 到时候可以试试  详情 回复 发表于 2016-8-6 08:59
发表于 2016-7-21 11:43:58 | 只看该作者 �
应该是灯管问题换灯管
你说的是led吧  详情 回复 发表于 2016-8-6 08:56
发表于 2016-7-21 17:52:05 | 只看该作者 �
一般来说,这种情况直接换高压变压器就OK
我碰到几个还变压器不行的 把没怀孕的电容换掉就ok  详情 回复 发表于 2016-8-6 08:56
发表于 2016-7-29 21:03:35 | 只看该作者 �
碰过几个aoc19显示器,背光一半亮一半微亮,发红,以为是灯管坏,一拆开发现高压部位电容严重老化,都怀孕了,果断换了,直接开机修复,,呵呵
修显示器一定要先测板子 有的屏容易拆坏 无关技术 屏设计的不合理  详情 回复 发表于 2016-8-6 08:55
发表于 2016-7-31 09:13:08 | 只看该作者 �
有电压低的问题。有高压变压器坏的。有灯管坏的。有高压电容坏的。
是有很多种问题的 不过我修到的大部分换高压版都不行 换完电容就ok了  详情 回复 发表于 2016-8-6 08:53
