查看: 2410|回复: 1
[安防]
智能监控安防的六大要点
发表于 2016-7-24 16:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安防监控系统是应用光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,并从摄像 到图像显示和记录构成相对完整的系统。它能实时、形象、真实地反映被监控对象,不但极大地延长了人眼的观察距离,而且扩大了人眼的机能,它可以在恶劣的环 境下代替人工进行长时间监视,让人能够看到被监视现场的实际发生的一切情况,并通过录像机记录下来。同时报警系统设备对非法入侵进行报警,产生的报警信号 输入报警主机,报警主机触发监控系统录像并记录。
  远程安防监控系统是以数字网络为传输介质、网络视频服务器核心。综合全面的使用数字视频处理技术、自动控制、网络传输技术和人工智能等技术,不仅有普通安 防监控系统的的快速视频处理能力、数字信息抗干扰能力、便于快速查询记录等优点,而且依托网络,发挥宽带网络带来的优势,通过IP网络,把监控视频中心和能够连接网络的任何一个点进行互联结合,达到理想的闭路监控系统的远程、集中、实时效果。
  1、结构清晰简单:由于监控主机通过翔视网络视频集中监控系统管理软件实现了模拟系统中视频矩阵、画面分割器等设备的众多功能,并通过电脑硬盘实现录像功能,使系统结构大为简化、集成度高。
  2、管理应用简便:由于数字监控系统基于计算机和网络设备,绝大部分系统控制管理功能通过电脑实现,无须模拟系统中众多繁杂的设备,减轻了操作维护人员的管理工作强度。
  3、强大的操作功能:多种显示模式;多画面智能切换轮巡;多种预警模式;实时、定时、报警触发、随时启停等多种录像方式;图片抓拍打印;智能快速录像回放查询等等。
  4、监控查看简便:由于全数字化网络视频集中监控模式基于网络的特性,无须增加设备投资,网络上的远程或本地监控中心均可以实时监控、录像或任意回放一个或多个监控现场画面,授权的联网电脑也可以实现监控功能,避免了地理位置间隔原因造成监督管理的不便和缺位。
  5、极高的安全能力:图像掩码技术,防止非法篡改录像资料;网络上的任意授权电脑均可以进行录像备份,有效防止恶意破坏;网络故障断网缓存功能,有效保护视频数据;视频中断主机报警功能;授权分级管理功能;强大日志管理功能。
  6、无限的无缝扩展能力:监控摄像机的增加主要是前端的远程监控点增加,而监控前端通过IP地址进行标识,增加设备只是意味着IP地址的扩充,简单的结构可以组成庞大的多级监控网络
发表于 2016-7-24 17:21:18 | 只看该作者 �
楼主分析监控安防是很到位的,很好很强大
