查看: 5131|回复: 21
[主板维修]
请教信步sv4-A2342-p主板通电就启动,不开机,的维修
发表于 2016-7-5 08:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
信步sv4-A2342-p主板通电单12v电就启动,如果接atx20pin 电源,不启动,但是不开机,所有供电都没有,按开机没反应,按重启,所有供电有,蜂鸣器没声音,请问是哪里问题,是南桥还是io
发表于 2016-7-5 11:18:57 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
来个人吧,谢谢大家了
发表于 2016-7-5 11:50:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
过来看看学习学习!
发表于 2016-7-5 11:53:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉先刷一下BIOS看看
不是技嘉的,是信步的主板  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:08
发表于 2016-7-5 12:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线接反了吧
直接搓的针脚  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:09
发表于 2016-7-5 12:08:51 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
好胡雷 发表于 2016-7-5 11:53
技嘉先刷一下BIOS看看
不是技嘉的,是信步的主板   而且官网载不到bios
发表于 2016-7-5 12:09:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
直接搓的针脚
发表于 2016-7-5 12:52:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接搓的针脚
发表于 2016-7-5 15:23:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没人知道吗
发表于 2016-7-5 22:16:02 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
知道的告诉我下吧,谢谢了
发表于 2016-7-6 10:31:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
什么情况啊
发表于 2016-7-6 10:50:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
没看懂 你说的什么问题~~
哪里不懂呢  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:08
发表于 2016-7-6 11:36:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
某路供电有短路
没有呢,我都测了,而且触发后每个供电都有,怎么可能短路呢  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:10
发表于 2016-7-6 14:08:31 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
门外的风 发表于 2016-7-6 10:50
没看懂 你说的什么问题~~
哪里不懂呢
发表于 2016-7-6 14:10:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
ddr0025 发表于 2016-7-6 11:36
某路供电有短路
发表于 2016-7-6 14:39:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不开机那就按不开机的思路来修啊,
我也不知道怎么说,一会我拍下相片解说下你听,或是你方便加下我QQ吗 405156220  详情 回复 发表于 2016-7-7 07:28
发表于 2016-7-7 07:28:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
taiwanadult 发表于 2016-7-6 14:39
不开机那就按不开机的思路来修啊,
发表于 2016-7-7 08:16:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還真是特別`
應該先量量基本電壓吧~
先不管12V,你應該先看看 3VBS 跟 5VBS  之類的基本電壓!
待机电压都有 然后去戳开机针脚,不开机,戳重启就开机  详情 回复 发表于 2016-7-7 16:09
发表于 2016-7-7 16:09:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
absmen3000 发表于 2016-7-7 08:16
還真是特別`
應該先量量基本電壓吧~
待机电压都有   然后去戳开机针脚,不开机,戳重启就开机,可是我没插内存,蜂鸣器不报警,
发表于 2016-7-7 17:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
排除短路,就是io 开关针
