查看: 2513|回复: 13
845主板不通电
发表于 2009-3-23 16:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板不通电,测量1117输入为5V,输出为0V
此主板拿来前,因打雷而造成不加电,拿来修的时候,插上电,1117发烫,断开电源,将网卡芯片拿下,1117恢复正常,并且正常开机进系统.
之后,我拿了一个新的网卡芯片重新装上,又出现同样问题,1117发烫,接着又将这拿下,最后怎么也开不了机,拿下来后1117一直发烫.更换1117还是如此,最后也不知道怎么搞的,搞了近一个多小时,1117又不烫了.但是就是不通电,短接绿线和黑线可以通电,但诊断卡不走码,复位灯常亮.
请问这会是哪些地方有问题?
发表于 2009-3-23 17:21:07 | 只看该作者 �
打雷而造成不加,1117和电网卡芯片都连接南桥。有可能造成南有坏。
发表于 2009-3-23 19:34:10 | 只看该作者 �
早知道就加独立网卡的了
发表于 2009-3-23 23:38:06 | 只看该作者 �
LZ
最好直接换SB
发表于 2009-3-24 00:22:15 | 只看该作者 �
南桥多半也坏了  不过楼主是什么时候的事啊 打雷 这个季节还不会有雷击网的事吧 呵
发表于 2009-3-24 08:52:09 | 只看该作者 �
就是前两天的事情,一开始拿来不加电,我就把他的网芯给拿下来就好了!
现在压根就不行了!
发表于 2009-3-24 08:53:10 | 只看该作者 �
我直接短接绿和黑线可以通电,这样的话南桥也损坏了吗
发表于 2009-3-24 12:05:48 | 只看该作者 �
怎么样测出南桥是不是好的?
发表于 2009-3-24 12:41:05 | 只看该作者 �
最简单的方法就是测南桥周围的贴片电容有没短路,短路的话就报废!
发表于 2009-3-24 12:50:14 | 只看该作者 �
打1117对地阻值,如果对地的话,就是南桥挂了
发表于 2009-3-24 16:48:41 | 只看该作者 �
真是个很奇怪的问题,绿和黑能强行开机,很有可能是南桥内部开机模块有问题啦。找BGA设备换个南桥试试。
发表于 2009-3-24 17:47:36 | 只看该作者 �
打主板上贴片电容是否需要将拿下?
发表于 2009-3-24 18:26:07 | 只看该作者 �
看来楼主还是没明白,不用拿,是直接在板上打电容的对地阻值,还有打USB接口的对地阻值,还有打SB和NB相连的信号线大致上可判断出来问题的所在了。
发表于 2009-3-24 20:32:22 | 只看该作者 �
鉴于刚开始吹掉网卡能正常开机,装回网卡后又不行,个人认为网卡周围元件还存在有短路现象,致使装上网卡后再次出现短路后损坏其他元件,很大可能为SB挂了``
