查看: 6827|回复: 40
[MACBOOK]
论坛无人能解:A1419一体机,820-3298-A2012年的机,风扇狂转,运行慢
发表于 2016-5-27 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-9 19:26:51 | 只看该作者 �
我上次换了EC。EC程序不对然后就出现了风扇狂转不能充电进不去W7,能进苹果系统。你参考一下
发表于 2016-5-27 14:08:30 | 只看该作者 �
什么问题啊
发表于 2016-5-27 14:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BOIS,分离合成也没用吗?
试过很多次,都是一样的  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:57
发表于 2016-5-27 14:12:38 | 只看该作者 �
去淘宝买一个分离的BIOS应该能解决
发表于 2016-5-27 14:28:46 | 只看该作者 �
口气好大, MAC 监测部分的很多异常都会导致风扇狂转和降频,肯定有解
请指教一二,有图纸,请分析一下  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:58
发表于 2016-5-27 16:34:58 | 只看该作者 �
先刷BIOS。找BIOS区版主提供吧
如果MAC卡,WIN不卡,检查各路检测信号。。。
具体检测哪个信号,哪路信号,请指点一下  详情 回复 发表于 2016-5-28 12:07
好的,就你所说,WIN不卡,在MAC卡  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:59
发表于 2016-5-27 16:37:33 | 只看该作者 �
这个有多种解决方法,看你选哪一个了,自己可以 改电路,改程序,换风扇,换U等你试过吗,没试过,你说论坛这个不行,那个不行,是你自己的问题吧。标题党……
发表于 2016-5-27 17:14:00 | 只看该作者 �
刷一下me试试
发表于 2016-5-28 09:57:54 | 只看该作者 �
赵进汝 发表于 2016-5-27 14:10
刷BOIS,分离合成也没用吗?
试过很多次,都是一样的
发表于 2016-5-28 09:58:52 | 只看该作者 �
请指教一二,有图纸,请分析一下
发表于 2016-5-28 09:59:39 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-5-27 16:34
先刷BIOS。找BIOS区版主提供吧
好的,就你所说,WIN不卡,在MAC卡
发表于 2016-5-28 11:09:50 | 只看该作者 �
据说是桥 遇到过 报风险客户不弄
发表于 2016-5-28 12:05:33 | 只看该作者 �
据说也是,据说是EC
发表于 2016-5-28 12:06:34 | 只看该作者 �
还是饼哥有见地,一语道出关键所在
发表于 2016-5-28 12:07:26 | 只看该作者 �
先刷BIOS。找BIOS区版主提供吧
具体检测哪个信号,哪路信号,请指点一下
图纸51页就有不少电流检测。 其他地方还有电压检测。没细看。  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:43
发表于 2016-5-28 19:33:54 | 只看该作者 �
你这个是不是有什么信号没有接哦 还是 具体跑一下苹果的检测软件基本都是可以知道是什么信号不正常啦 没有那么难搞
发表于 2016-5-28 20:30:42 | 只看该作者 �
苹果的就是有这个问题,不管是什么型号都有的,不好修,,,
发表于 2016-5-28 21:38:53 | 只看该作者 �
这个机器有很多温控节点 你都一一检查啦吗
发表于 2016-5-28 21:39:46 | 只看该作者 �
还有就是各功能是否正常呢,摄像头,网卡……这些都正常否?
发表于 2016-5-28 21:40:50 | 只看该作者 �
好多要查的东西的,好修的话,价格你也上不去的
