查看: 3159|回复: 11
联想G465C用适配器开不了机,电池能开机
发表于 2016-6-11 13:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-11 14:05:54 | 只看该作者 �
这种问题一般是保护隔离电路问题,对于专业维修人员来讲,这类故障相对比较简单。
版主,保隔和待机都正常,是不触发  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:14
发表于 2016-6-11 14:27:57 | 只看该作者 �
你是用户 ?建议送修到专业地点
小弟,也是做维修的,公共点和待机都正常,是用适配器不触发  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:17
发表于 2016-6-11 14:29:36 | 只看该作者 �
送修吧 客户我们弑不会告诉你了 死了这条心吧 世上没有免费的午餐
师傅,小弟也是做维修的,不好意思我上面说错了一点,其实保隔和待机都出来了,是用适配器就不触发,用电池可以开机,  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:22
发表于 2016-6-11 18:14:51 | 只看该作者 �
版主,保隔和待机都正常,是不触发
发表于 2016-6-11 18:17:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-11 14:27
你是用户 ?建议送修到专业地点
哦 AC不触发 查下ACin等适配器检测线路  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:08
不好意思,我上面没说清楚,保隔和公共点都正常,只是用适配器不触发,用电池可以开机,是回潮导致的,用风枪把主板吹热,就可以开机  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:28
发表于 2016-6-11 18:22:09 | 只看该作者 �
是回潮导致的, 只要用风枪吹热,就可以开机了  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:24
发表于 2016-6-11 18:24:31 | 只看该作者 �
2624390876 发表于 2016-6-11 18:22
师傅,小弟也是做维修的,不好意思我上面说错了一点,其实保隔和待机都出来了,是用适配器就不触发,用电 ...
是回潮导致的,
只要用风枪吹热,就可以开机了
发表于 2016-6-11 18:28:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 23:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-12 06:44:39 | 只看该作者 �
EC的供电 复位 32.768K ACIN LID_SW BIOS都正常,
发表于 2016-6-12 06:46:23 | 只看该作者 �
ec的供电 复位 32.768k ACIN LID BIOS 这些都正常
