查看: 4633|回复: 20
急进!!ASUS K43LY 开关怪问题,千年难遇!!!
发表于 2015-3-1 18:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
   接修一台华硕X44H,板号:K43LY,待机0.026A,按开关没反应。
   拆机后做了以下试验,1;扣掉RTC电池能自动上电亮机。2;用镊子短接开关的两个脚也能触发上电,3;用万用表红表二极管档红表笔接地,黑表笔去碰开关上的3.3V脚也能触发上电。
   看到这里,你们一定和我当时想的一样以为是开关坏,。但上电后,按开关是可以关机的。万用表测开关上的3.3V,按下时会被拉低,有高低高跳变,但就是不能触发。
   不信邪,还是以为开关不良。后我换了4个开关,问题一样。叫同事也换了好几个开关,还是一样不触发,但开关确实是好的,焊接也无问题。
  大神们这样的故障你们遇到过吗?
补充内容 (2015-3-23 23:01):
多谢大家!按照二楼的方法真的修好了。后来又在论坛看到别人也碰到同样的机器同故障,他说换南桥好的。我想可能换排阻更简单经济!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-17 02:48
查看所有购买记录
发表于 2015-3-1 19:34:02 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
请看这里,http://www.chinafix.com/thread-839351-1-1.html    这个是排阻问题,上拉开关的和上拉lid的排阻坏掉了,你找下吧,我好像没有写这个
发表于 2015-3-1 19:43:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
试试吧
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
志在由 + 5 很给力!我试试。
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-3-1 20:16:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看你的描述确实很古怪的问题
不过不触发 就按照时序修、
参考下楼上 相信可以修好
不是不触发,只是用开关不能触发。按时序没资料,零件也没标。所以上来看看别人有没遇到过  详情 回复 发表于 2015-3-1 20:53
发表于 2015-3-1 20:28:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修理华硕的机器 一定要小心 通病多的是 不好搞 有牌组坏的 有电容漏电 有。。。自己 找了  BIOS  显卡 晕
发表于 2015-3-1 20:53:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
天意wx 发表于 2015-3-1 20:16
看你的描述确实很古怪的问题
不过不触发 就按照时序修、
发表于 2015-3-2 12:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
既然开关好的,干嘛一直换开关呢!
发表于 2015-3-2 12:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
通病问题吧
发表于 2015-3-6 10:34:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天看这个帖子修好了一台,一样的问题,加焊那个排阻就好了 。谢了
发表于 2015-3-23 18:40:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手里有台故障一样的机器。一直不稳 定。。好了用不了两天。
发表于 2015-3-23 18:42:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
焊了图上的排阻开起了 在试稳定不。。之前一直在弄105 103的排阻
发表于 2015-3-23 18:58:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你最好看下开关面板上,有没有休眠功能的小极管。。如果有。。直接下了,再试。
发表于 2015-3-23 20:47:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看下开关板上应该还有些小电容吧,排除下它们有没有问题,还有开关小板内部有无漏电?
发表于 2015-3-23 21:29:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁有图分享下?
发表于 2015-3-23 23:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢大家参与,机器是换EC旁边的排阻好的,十分感谢坛友wcqwyy的指点。
发表于 2016-7-3 13:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
通病了吧~我也修了一台也是这个103排阻
发表于 2016-7-3 13:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 14:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果没有案例,找排阻这种故障,个人觉得比换桥还麻烦!
发表于 2016-7-3 14:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天碰到一个是笔记本电源接口的问题,  似断非断。。。
发表于 2016-7-3 15:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还是板子的问题
