查看: 2686|回复: 3
宏基 Q5WV1-LA-7912P硬盘不引导
发表于 2016-6-23 20:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
机型:宏基 E1-571G I5 独显    q5wv1 la-7912p
故障现象:在bios里面可以认得到硬盘  开机时硬盘得不到引导 进不了系统 {有两次在bios里面修改设置 保存退出后又可以进系统,开机重启 又不行}
维修动作:加焊pch桥   刷写PCH bios  重写硬盘引导   换硬盘
求思路 !!!!!谢谢
ACER E1-571G i5独显桥 BIOS.rar
2.81 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH bios 百分百OK 除非你自己刷错
发表于 2016-6-23 20:55:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
改成传统模式引导,不要用UEFI
试过了 不行  详情 回复 发表于 2016-6-25 17:05
发表于 2016-6-25 17:05:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zhangxunhai 发表于 2016-6-23 20:55
改成传统模式引导,不要用UEFI
试过了  不行
发表于 2016-6-27 17:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
