查看: 33489|回复: 13
[康佳(KONKA)]
康佳LED32F1100CF液晶电视开机灰屏背光灯亮故障维修案例
发表于 2018-10-27 10:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:康佳LED32F1100CF
  故障现象:液晶电视开机灰屏背光灯亮
维修方法/过程:
  接修一台康佳LED32F1100CF电视,故障现象:液晶电视开机灰屏背光灯亮,有伴音。
  于是测量屏电路只有一个3.2V,其他供电全无,经过查找资料,此机的逻辑板电路是和主板做在一起的,采用的芯片是RT9955,怀疑逻辑电路中有贴片电容击穿的,于是挨个测量,在板的背面有两个电容果真击穿了,这回看到希望了。
  查电路图,这两个电容是VGH电路的,容量是10UF的,在旧板上找到两个换上,开机测量屏电路各个供电立马来了,画面显示一切正常,至此,康佳LED32F1100CF液晶电视开机灰屏背光灯亮故障修复。
本文来自:iFiX爱修
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-17 21:24
查看所有购买记录
发表于 2018-10-27 13:32:25 | 只看该作者 �
灰屏有声没图的遇到的都是屏板上的贴片电容问题多,就是没遇过是电视板这边的贴片电容
发表于 2018-10-28 08:41:42 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享,以后碰到这种问题思路就更清楚了,值得收藏。
发表于 2019-3-10 17:53:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,遇到同样故障了真在查电路
发表于 2019-3-10 19:43:25 | 只看该作者 �
电容击穿引起的灰屏引起无图像显示。。。。。
发表于 2019-3-11 17:15:38 | 只看该作者 �
经验的积累,有时往往能事半功倍的
发表于 2019-3-13 15:47:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后碰到这种问题思路就更清楚了,值得收藏。
发表于 2019-3-29 12:03:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后碰到这种问题思路就更清楚了,一目了然,值得收藏。
发表于 2019-4-2 14:47:47 | 只看该作者 �
很不错的经验,感谢分享!....................................................................
发表于 2019-4-3 09:42:18 | 只看该作者 �
收藏备用了,万一修到了呢
发表于 2019-4-3 15:56:30 | 只看该作者 �
能有故图片最好了,首先还是感谢分享
发表于 2019-4-4 10:04:16 | 只看该作者 �
收藏 非典型性故障
发表于 2019-4-14 21:49:42 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-12-25 12:55:57 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2019-4-3 09:42
收藏备用了,万一修到了呢
ggh
