查看: 4913|回复: 22
[求助中]
华硕x555ld修好3台进水,每台都会有这个问题,电池显示充电但充不进电求助
发表于 2016-3-16 12:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-17 16:05:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚修好了一台和你说的一样不能充电,19只有17,5V。换PJ8803旁的管子好了看,可充电 了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-19 16:52:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手里一台 进水的 插上电池还不开机    单独用适配器  就能开机
发表于 2016-3-20 10:18:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样描述有点模糊啊,不好回答
发表于 2016-3-20 10:51:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕的机器最好用原装电源试试
发表于 2016-3-20 11:02:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
处理好进水的部位!检查充电电路!和系统管理总线
发表于 2016-3-20 12:32:30 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
看看 保护隔离的
发表于 2016-3-20 13:42:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水的机器只要能修亮的,一般问题不大,找找充电部位有没有电阻电容 腐蚀了
发表于 2016-3-20 17:07:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进系统充一下应该就可以了
发表于 2016-3-21 20:22:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用原装电源试试
发表于 2016-3-22 10:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机子 不好修啊!!!!
发表于 2016-3-22 10:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
充电芯片,mos管,检测电路
发表于 2016-3-24 18:05:57 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
三台都是进水,进水的地方都一样?不可能吧
发表于 2016-4-14 09:42:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
进水的什么问题 怎么修好的
发表于 2016-4-14 10:11:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这描述 太少了点吧!     是否换过电池? 还是就是进水进哪里了?你都修什么地方?   隔离电路是否正常?
发表于 2016-5-6 10:31:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你那进水的是不是不触发啊,我有一台不触发
发表于 2016-5-6 20:51:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有一台也是进水机,插可调电源,就0.5A左右电流,必须关机,待机0.025  按开关电流也就上到0.5A
发表于 2016-5-18 14:18:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机器注意小电容电阻有无腐蚀
发表于 2016-5-18 15:18:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么华硕笔记本集体洗澡了?楼主描述得太简单,只能帮你乱猜测
发表于 2016-5-18 16:58:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
dfsgsdfgsdfgdsfg
