查看: 8766|回复: 191
小小白的处女作(修3V5V待机过程)
发表于 2016-9-9 11:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间飞快,来迅维学习已经进入第24天,一直懒散自大的我,突然进入一个有约束力的生活模式,还真有点不习惯,在这里学习的任务是繁重的,但“痛并快乐着”,有一帮志同道合的朋友,每天谈论相同兴趣的话题,很享受!
好了,切入正题,
今天老师让我们自己动手修板(修复3、5V待机),因为是第一次,很期待,也很迷茫!我拿到的是一片纬创代工,hp的板子,目测板子表面,还算不错,没有掉件,腐蚀之类的,不像有些同学说的那样伤痕累累的迹象。。。。
拿到板子,二话不说,用万用表按老师教的流程来测量,先对公共点和各大供电进行打阻值,一个个测量过去,貌似都OK,有点小紧张,难道是“上帝”对我这种“菜鸟”的眷顾?不会拿到的是好板子吧!好了,不管如何,幻想归幻想,作业还得继续。可谁知打到最后一个测量点时,问题来了!!!
测到充电芯片8731电感后端对地阻值000,倒追故障至上管U4,测U4的G极对地阻值基本正常,但S极和下管U6的D极均为短路,应该是上管后端的问题了。经过仔细排查,锁定是充电芯片的问题。没得选择,换芯片!平时都是在料板上练习,真干还是第一次,换QFN的成功率是个未知数,很是紧张。小心翼翼的拆下,清理焊盘,加锡,每一步都不敢放低要求,前期工作做好后再焊上芯片。焊完芯片后,再测电感后端,哈哈,欣喜若狂,电感后端不再短路了!!这下终于修好了!迫不及待的上电。。。
看着电源表有了跳动(老师说Hp的机器就是这样,自动上电),我的心也跟着在跳,百感交集。接着拿起万用表去测3V5V待机。。。呃?!。5V正常,但3V输出却为0V,喜悦感顿然消失,一切都没有那么简单!百思不得其解。。。
好吧,翻出51125的数据手册,结合电路图,一一查条件。。
测量显示:vin 正常,51125的E0总开启正常,两路线性VREG3和VREG5开启正常, VREF 2V输出正常,当测到ENTRIP2,发现为0V,为0V是不是意味着这路直接对地了?这脚输出正常情况下不应该为0。没错,根据芯片手册的描述, ENTRIP2、ENTRIP2都不允许是直接对地的,否则会关闭输出。
既然问题付出水面,就追究到底!!!
经查图得知,ENTRIP2受控于双MOS管U28的2脚,根据电路图分析,2脚的控制信号“PWR_S5_EN”来自EC的15脚,而测得U28的2脚有3.3V,若U28正常工作,当2脚为高电平时,1脚和6脚应导通,3脚和4脚应截止,这样才会让ENTRI2为高电平。分析到这里,果断拆除R239,再测ENTRI2脚,瞬间为高电平1.5V!!问题基本确定,装回R239,更换双MOS管,上电,测量。3V、5V待机电源正常!
小白第一次修板,成功的喜悦不言而喻,还忘各位前辈多多赐教,给予鼓励!
参与人数 28下载分 +92 收起 理由
马逸峰 + 1
无名i + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ct4251809 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
guoyuboz + 1 双击666+关注!
fdgdsdsadsaf + 1
乐呵呵 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
卡拉 + 2
beijinghanqiang + 10 我给处女作,一般都是最好哒!
听话的孩子。 + 1
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
本文由 会员592252 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-9 11:34:30 | 只看该作者 �
好帖!!!
慢慢练思路。
进下一期后,修有难度的,需要示波器的~
发表于 2016-9-9 11:35:24 | 只看该作者 �
楼主很细心,学习了
发表于 2016-9-9 11:42:14 | 只看该作者 �
好好努力吧
发表于 2016-9-9 11:43:09 | 只看该作者 �
思路清晰啊 还是实地学出来的厉害
发表于 2016-9-9 11:46:27 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-9 11:51:55 | 只看该作者 �
不错 不错
发表于 2016-9-9 11:54:15 | 只看该作者 �
【迅维】真的那么强大,我都要怀疑自己要去进修了
发表于 2016-9-9 11:59:06 | 只看该作者 �
qiangda无比强大的【迅维】
发表于 2016-9-9 12:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,将得很到位。
发表于 2016-9-9 12:45:01 | 只看该作者 �
大哥 思路很清晰啊!!
发表于 2016-9-9 13:12:36 | 只看该作者 �
思路清晰,已加分。请教楼主,是因为U28坏拉低ENTRIP2 ? 拆R239后ENTRIP2有1.5V   ,楼主怎么确定U28坏? 双MOS管理解不是很透,谢谢。
发表于 2016-9-9 13:35:53 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2016-9-9 13:40:49 | 只看该作者 �
尊听教导。谢谢老师的辛勤付出。
发表于 2016-9-9 13:45:42 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2016-9-9 13:12
思路清晰,已加分。请教楼主,是因为U28坏拉低ENTRIP2 ? 拆R239后ENTRIP2有1.5V   ,楼主怎么确定U28坏?  ...
谢谢加分。拆R239是为了验证MOS管的3脚和4脚是否击穿。
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-9-9 14:00:28 | 只看该作者 �
这么老的板子
发表于 2016-9-9 14:03:37 | 只看该作者 �
楼主太强了,
发表于 2016-9-9 14:05:18 | 只看该作者 �
不错不错。修好收钱。感谢分享
发表于 2016-9-9 14:20:52 | 只看该作者 �
实地的学员就是厉害,学习了
发表于 2016-9-9 14:27:20 | 只看该作者 �
基地的学员基础真扎实
