查看: 5654|回复: 20
[维修经验]
昂达A55N V3.00 没复位 不跑码 CPU没电压 桥也没有电压 维修成功
发表于 2016-4-15 00:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的板子,插电检查,发现CPU不发热。全版没有供电,也没用复位,按照AMD板的上电时序先内存,发现内存没有电,经检测发现内存供电芯片UP1504T的第五脚没有供电, 第五脚向上查发现R292电阻变成97欧,正常是2.2欧,进行更换,发现阻值变成200多欧了,这次直接断路了,我去,什么情况,去掉电容C365和U23(内存供电芯片UP1504T),在更换R292电阻,就没有烧了,电压也过来了12V,这种情况要么电容挂了,要么U23挂了,找了料板,没有发现UP1504T,怎么办呢,找万能的迅维,发现UP1504T可以用UP6103S8代换,在坏板里面找啊找,UP6103S8一般都市内存、桥的供电芯片,内存的那边的芯片不要(你们懂得,很多烧了的),我能直接取桥那边的进行代换,换好后上电,久违的复位灯亮了,各项电压有了,上U,上内存,完美跑马,维修完毕。对了,奉上亮机BIOS。
昂达 A55N V3.00 亮机备份.zip
1.26 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
雷霆9999 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
u2412m + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 00:17:54 | 只看该作者 �
上面的图片是修复后的图片,对于高手而言,小菜一碟,勿喷,谢谢
发表于 2016-4-15 03:15:08 | 只看该作者 �
UP6103V星的板上用得挺多的
是的 我就是在微星上拆的  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:25
发表于 2016-4-15 08:28:15 | 只看该作者 �
UP6103 这种芯片 某宝能买的到么?
只要知道芯片具体型号淘宝基本上都能买到,除非很老的  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:38
万能的宝宝还是可以的  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:25
发表于 2016-4-15 10:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚好需要这个图纸!!
他传上来的是BIOS而不是图纸  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:39
发表于 2016-4-15 12:25:23 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2016-4-15 03:15
UP6103V星的板上用得挺多的
是的  我就是在V星上拆的
发表于 2016-4-15 12:25:40 | 只看该作者 �
万能的宝宝还是可以的
发表于 2016-4-15 23:38:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 23:39:19 | 只看该作者 �
735096840 发表于 2016-4-15 10:31
刚刚好需要这个图纸!!
他传上来的是BIOS而不是图纸
发表于 2016-4-16 11:41:11 | 只看该作者 �
小白进来学习学习
发表于 2016-4-28 22:18:23 | 只看该作者 �
UP6103V星的板上用得挺多的
发表于 2016-5-27 18:42:22 | 只看该作者 �
AMD的上电时序应该是桥供电先出来呀
发表于 2016-5-28 07:19:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!!!!!
发表于 2016-5-28 10:11:18 | 只看该作者 �
这个芯片坏的多吗?
发表于 2016-5-28 21:38:01 | 只看该作者 �
先回复再看帖子
发表于 2016-5-29 01:08:30 | 只看该作者 �
供电5脚没有的没怎么见到一般我见到都是EN没有供电的内存八角
发表于 2016-5-29 15:31:56 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2016-5-29 18:03:45 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-5-31 10:57:58 | 只看该作者 �
领教了  学习了
发表于 2016-6-1 10:04:01 | 只看该作者 �
谢谢BIOS!!!
