查看: 1886|回复: 0
[主板维修]
EP-4PLAI-P主板加电保护维修一例
头像被屏蔽
发表于 2009-5-1 22:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
傍晚时客户送来一机子说电源好像有问题,开不了机。
经过简单的排除法最后确定是主板的问题。拆下来测CPU供电的三个上管全的DS极的正反向阻值接近零,没法子只好一个一个的拆了测,很倒霉,我先从最边上的拆的,结果却是最里面挨着四芯插座的那一相供电的上管穿了,板位编号为Q6,正好边上有块华硕的775坏板,顺手拆了一个型号为60T03GH的管子换上,没加电测一下还是通的,原来换上的正好又是个坏的,又拆了一个换上再测正常了,数字表有6**的读数,一加电还是保护。再测又穿了,再换一个加电前测好的,一加电又保护了,再测又挂了。看来其它地方还有问题,测北桥和CPU座附近的元件,应该都没问题。看来得仔细研究了。这块板子是SC2643VXTS加三个SC1211S的供电芯片,拆掉刚才又坏掉的Q6,再测三个SC1211S各脚的对地阻值比较,倒霉的我又从第8脚开始。当测到U7第2脚时感觉有点不一样,也就是坏上管的这相的SC1211S,搭上万用表时从60多开始往上跳,而其它两组都是搭笔都是600多,测了几次确认无疑。为了安全起见,又找了一块EP-8KDA3I的坏主板,和这块的供电基本上是一样的,再测三个SC1211的第2脚的对地阻值完全一样都是600多,基本可以确认这个IC不正常,从坏板上拆一个,换上。原来的Q6的型号是D412,从坏板上拆了个D436换上,加电试机,OK!刚好客户出去吃完饭来拿机器。
    其实这种毛病应该不算复杂,只是本人以前修主板不愿动脑筋,就测几下几个供电,就像程咬金的三斧头,用完了就没辙了。板子侥幸修好了,也懒得去研究里面的原因,正所谓练武不练功,到老一场空。最近生意不好,才仔细研究,看来只要配件不缺,修复率应该比以前高多了。惭愧!
