查看: 5204|回复: 45
[主板维修]
富士康g41mxe不走码的维修
发表于 2016-4-6 23:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        清明回来,太累了休息了一天,        今早一开工,下午一个客户抱来了一台主机,说开不了机,我上电试了一下,触发,不亮,不走码。富士康G41MXE主板
,我重插了一下内存,怕接触不良,但无事于补,依然不走码。拿起万用表大概测了一下各项供电,发现,CPU供电没有,心里有个底了,这机不走码可能是缺少CPU供电造成的,但不会掉电,笔记本缺CPU供电,会掉电,台式机主板少见。报价吧,客户也在场。。。。。。。同意,修吧!
       拆下主板,既然CPU无供电,先查CPU(换了CPU看一下电压会不会上来,中头奖了,4个零“0000”),搞不好,修CPU供电上来了,也走码了呢
       在网上下了份图纸,按着图纸查,CPU供电芯片等机电压有了,5V(24脚) ,12V(40脚),开启引脚(33脚VRM_EN)0V,难怪,CPU核心VCCP供电不上来
先查VRM_EN来源吧,忘了,先测一下VRM_EN对地有没有短路吧,。。。。。。没短,还长的呢,哈哈。。。。。
看到图了吗,VRM_EN受控于Q32,测了一下Q32的控制级G级5V,D级固定被拉低了,不管好坏了,拆下Q32再说了。拆下后再测,D级还是0V,D级是由VTT_OUT_RIGHT经过电阻R283/1K供给的,经测量R283的两端都没电压。电阻要是开路两端应该有一端是有电压的,没电压就说明VTT_OUT_RIGHT的问题了,VTT_OUT_RIGHT对地也没短路呀,对地阻值正常,忘记多少了,好像是几百欧对地阻值吧
经查VTT_OUT_RIGHT是由CPU座输出的,心想,CPU都没有供电,不工作,如何输出这组电压呢,会不会是CPU座虚焊,造成CP座的AA1引脚与外界断开,直接测量AA1到R283是导通的,没有 虚焊呀,这回头大了,这电压到底什么来的,难道是CPU座或是CPU供电芯片出了问题,,用风枪(因为没钱买BGA大炮,所以只能用小米加鸟枪)从CPU座的底部加焊了一下座子,但还是不了了事,无效,无耐之下顺便查了一下FSB_VTT,我也不知道为什么要查(没地方好查了),心想,VTT,这英文是总线的意思,大概是FSB_VTT先得到电压,VTT_OUT_RIGHT才有电压输出吧。经查FSB_VTT也是0V,怎么全是0V的呀,搞错没有,看看怎么来的吧。
杆子
原来是来自于Q18的,Q18是N沟道管,只要G极得到高电平,D与S就会导通,这样FSB_VTT的电压就上来了,测了Q18的G极,10点几伏,高电平哦,但FSB_VTT依然0V,难道是Q18开路,赶紧拆下,
换了一个,电压还是没上来,输出级FSB_VTT对地也没短路呀,而D级1。5V供电电压正常呀,难道是LM324反馈电路出了问题,因为比较器正常工作9,10脚都必需为高电压,不管了,更换LM324,全新的,网上先前备的。
心想这回上来了吧,一测,晕了,全打水漂了。
心想,
FSB_VTT既然对地没短路,Q18换了,LM324也换了,还是没出电压,难道,CPU给拉低了,拆下CPU,一测1。2V   FSB_VTT 来了,等你等的好辛苦呀,换上CPU,开机,大把大把人民币没到手,因为没这么多,只有30元。
钱到手了,回想,还真是不是问题在哪,CPU之前换过,CPU座之前焊过,Q18还是换过,LM324换了更加是新的了,
好几天没发贴了,闲着,多发些,目地,迅维的BGA积分所以而站着,不坐,望各位多多支持,精神可+不????
FOXCONN G41MXE series.pdf (1.62 MB, 下载次数: 51)
参与人数 13下载分 +41 收起 理由
小矮人0 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
方迷觴 + 1
matowood + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
afxlym + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
twh0421 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
青杏煮酒 + 2
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 若扣分不自由,则加分无意义
低调的小生活 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-7 23:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉可能管子和比较器都挂了导致总线供电异常烧了cpu
比较器本身性能不良也会引起烧管子。  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-7 18:00:17 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2016-4-7 17:31
~~这个价修主板 批量给修都要考虑——————-我看家电维修店那种修简易电烧水壶,表都用不着,一个净利 ...
兄弟我也想发财,但淘宝上一个二手CPU,18元,如何发呀,兄弟我有一双眼,客户有两双眼呀,淘宝连上小学一年级的学生都会用了。
现在卖的不仅仅是技术和售后了,我现在修电脑,也加服务费的~~ 收的是服务费!!  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:45
发表于 2016-4-7 17:13:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-7 13:32
LM324性能不良导致CPU损坏,一般是8脚输出电压接近Q18饱和导通状态导致。
说得很对,LM324第8脚输出达到10V多了。正常时,我测了一下,大约在3V多一点就可以亮机
发表于 2016-4-7 13:32:54 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2016-4-7 08:50
首先楼主发帖子 分析维修的 不错。估计就是LM324在之前就是 性能不良,然后你换了个,CPU也更换后 就正常了 ...
说得很对,LM324第8脚输出达到10V多了。正常时,我测了一下,大约在3V多一点就可以亮机  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:14
说得很对,LM324第8脚输出达到10V多了。正常时,我测了一下,大约在3V多一点就可以亮机  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:13
发表于 2016-4-7 08:59:54 | 只看该作者 �
看你测量的数值,应该就是那个VTT的1.2伏的管子坏了。这个是通病。
那就是内部开路。  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:19
发表于 2016-4-7 01:30:47 | 只看该作者 �
看到你只能收 30块。。决定不加你分。。你收得实在太少了。。
~~这个价修主板 批量给修都要考虑——————-我看家电维修店那种修简易电烧水壶,表都用不着,一个净利也快20块了,用时15分钟左右!  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:31
我们这边市场行情都是这个价了,没办法,我也想发财,  详情 回复 发表于 2016-4-7 11:48
发表于 2016-4-7 06:14:25 | 只看该作者 �
呵呵总算修好了,感谢分享捏。。。~
发表于 2016-4-7 08:50:15 | 只看该作者 �
首先楼主发帖子 分析维修的 不错。估计就是LM324在之前就是 性能不良,然后你换了个,CPU也更换后 就正常了,LM324性能不良至CPU也损坏,换芯片后  CPU还是坏的,换之~~ 是这样吧。我理解的。 台式真心桥坏了需要BGA 还是换板子吧,我是这样做的。BGA还 是修笔记本吧。现在维修行业,利润之小啊
LM324性能不良导致CPU损坏,一般是8脚输出电压接近Q18饱和导通状态导致。  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:32
LM24本身性能不良一般具体表现就是本身工作测试条件满足输出端工作电压异常。  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:26
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-7 09:03:57 | 只看该作者 �
富士康3055的场管坏是通病吧。
哦,这板有通病呀,网上没见发表,搞得我查了这么久,但我拆下测量3055是好的哦  详情 回复 发表于 2016-4-7 11:49
发表于 2016-4-7 11:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 11:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 11:49:50 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2016-4-7 09:03
富士康3055的场管坏是通病吧。
发表于 2016-4-7 13:13:52 | 只看该作者 �
楼主这种情况推测可能是CPU对应VTT电压测试针脚短路啦低了总线电压。
发表于 2016-4-7 13:19:47 | 只看该作者 �
那就是内部开路。
发表于 2016-4-7 13:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 14:17:35 | 只看该作者 �
LZ备份BIOS了没有?
哦,没有,有需要吗、?我下回给你备份出来  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:11
发表于 2016-4-7 15:21:52 | 只看该作者 �
加换CPu才30块?
发表于 2016-4-7 17:11:08 | 只看该作者 �
717924230 发表于 2016-4-7 14:17
LZ备份BIOS了没有?
发表于 2016-4-7 17:13:58 | 只看该作者 �
LM324第8脚输出达到10V多了,其10脚输入工作电压推测会高于正常1.2V。  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:35
发表于 2016-4-7 17:14:15 | 只看该作者 �
LM324第8脚输出达到10V多,其这里Q18本身工作发热量也会增加。  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:32
这种情况管子烧的可能性也很大。  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:27
发表于 2016-4-7 17:27:06 | 只看该作者 �
这种情况管子烧的可能性也很大。
