查看: 3162|回复: 18
[求助中]
三星R467不开机维修
发表于 2015-12-24 19:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星R467笔记本刚开始是通电不开机的,修好后开机白屏,外接正常,如图中所在位置是否有3.3V,第三脚和第四脚相连会红屏,能显示字体,不知再如何下手维修了,本人学徒中,希望大师们能指点一二,
发表于 2015-12-24 19:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看屏的3.3V供电
从左边数过来的2、3脚是有3.3V的,就是不知4脚有没3.3V,但4脚和3脚相连会红屏,能显示字体  详情 回复 发表于 2015-12-24 19:30
发表于 2015-12-24 19:24:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
白屏看下屏供电  找个图纸查下 2.4脚电压   (注意这个脚位的数法)
发表于 2015-12-24 19:24:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
差分信号查了没有
这个怎么查,能详细的吗  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:39
发表于 2015-12-24 19:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-24 19:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
[attachimg]987057[/attachimg] 不知你的版号 接口定义和这个一样不 4 5参与背光 若能显示 红屏 还要查LVDS信号  详情 回复 发表于 2015-12-24 19:40
发表于 2015-12-24 19:40:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不知你的版号
接口定义一样的,就23脚没信号,这个怎么下手查呀,求指点  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:10
就是23脚没信号,他连到那里的呀  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:28
发表于 2015-12-24 19:44:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下个图纸看呗,这个图纸论坛上有吧。25脚是供电脚有3.3v,23脚是信号脚,你直接连起来肯定不对。
发表于 2015-12-24 19:53:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测一下屏的供电,兄弟
发表于 2015-12-24 20:22:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按图纸上的条件一个个测一下吧
发表于 2015-12-25 10:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2015-12-24 19:40
不知你的版号
就是23脚没信号,他连到那里的呀
21脚和23脚是相通的,这正常吗  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:40
发表于 2015-12-25 10:40:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最简单 最笨的方法!!把屏幕拆开 量下屏幕上19V连到接口那里哪个位置  然后然后 就不用说了吧。。。
发表于 2015-12-25 11:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知你的版号
发表于 2015-12-25 11:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
100蚊环游世界 发表于 2015-12-25 10:28
就是23脚没信号,他连到那里的呀
21脚和23脚是相通的,这正常吗
发表于 2015-12-25 12:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2脚19V,4脚是信号吧
没插屏线,4脚没电压,插上有3.3V  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:58
发表于 2015-12-25 12:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
丿馨儿 发表于 2015-12-24 19:24
差分信号查了没有
这个怎么查,能详细的吗
发表于 2015-12-25 12:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没插屏线,4脚没电压,插上有3.3V
发表于 2015-12-25 13:17:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
和它相连的小三极管坏了,找不到一样的,就直接拉过来,不影响使用的。
发表于 2016-6-22 15:29:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏上的3.3v
