查看: 7382|回复: 44
[维修经验]
联想G405S进水之N故障维修,不看后悔!
发表于 2016-3-7 10:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G405S
板号:LA-A091P
故障:进水不触发,EC处腐蚀,但不严重,只有三个脚烂掉了。南桥周围有水痕迹但是没有腐蚀。
检修过程:
1:首先换IO KB9012 是有程序的。淘宝买了个,刷上EC BIOS。焊接好。
2:触发0.8A左右不动,示波器测试内存槽200 202脚看是否跑内存。发现200脚有波形202脚链电压都没得,2个内存槽都是如此。202脚反向对地无阻值。
3:看图纸202脚FCH_SCLK0这么来的。南桥AD26脚发出经过R154电阻上拉到内存槽,再经过R501到无限网卡。如下图
3:由于图纸没有元器件标识,也找不到R501和R154,南桥周围又有进水痕迹,怀疑南桥内部腐蚀,拆南桥,也没发现腐蚀的情况,由此怀疑是断线所致,找到南桥AD26脚看主板线路找到R154电阻了,测量内存槽202脚和R154脚不通,200脚现在和R156也不通了,仔细观察线路,应该是内存槽地下的线路腐蚀断线,内存槽挡住了也看不见。于是飞线解决。上南桥,
4:开机一路跑马,外接显示。内屏不显示,但是内屏有反应,也不暗屏。检测发现内屏供电已经出来。
5:那就看看内屏的显示电路吧。如下图
5:量屏接口数据线阻值正常,屏接口数据线是到RTD2132S,仔细研究这是个独集显转换芯片,1 2 5 6脚经过二和电容到CPU 9 10脚经过电阻到EC,测量供电正常,电感L29电路上没装。 1 2 5 6脚经过的电容到CPU均无断线,9 10脚经过电阻到EC也是没有问题。示波器量28 29脚EDID,波形均正常。手上有没有这个芯片只有定新片了。因为9 10脚到EC了怕EC有问题也定了一片剪板的EC,
6:到货,首先换RTD2132,也是一样内屏不显,此时屏供电没发出了,又换上剪板的IO也是不显。既然换了RTD2132故障现象不一样了,没换之前屏供电正常,换了之后反而不发出了。
7:示波器再次测量RTD2132 28 29脚EDID也无波形了,看芯30 31脚是一个ROM模块,30 31脚就连接了一个电阻也没去其他地方。怀疑这个芯片是不是有程序。果断换回原籍的芯片,开机内屏显示正常了。
9:总结 EC会导致内屏不显示 可能是内部有程序原因。 RTD2132是带程序的。有人说换过新的RTD2132页没发现是有程序的,在此向大家说明
10:发帖不易,加分容易,给加个分吧
参与人数 10下载分 +27 收起 理由
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaobao114 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
修手机的小张 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huangyong + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
`小K + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
冬至的那天 + 2
清风a小丫 + 2
发表于 2016-3-7 10:54:01 | 只看该作者 �
这种信号级的,楼主修的厉害
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-7 10:55:52 | 只看该作者 �
技术可以,但是描述不好,没看懂
发表于 2016-3-7 11:10:45 | 只看该作者 �
好麻烦的说,
发表于 2016-3-7 11:11:38 | 只看该作者 �
不错的维修经过。
发表于 2016-3-7 12:06:52 | 只看该作者 �
最近都他妈是进水的机子
发表于 2016-3-7 15:36:48 | 只看该作者 �
有屏程序刷吗?
没有,没去弄那边  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:58
发表于 2016-3-7 15:57:15 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2016-3-7 15:58:51 | 只看该作者 �
没有,没去弄那边
发表于 2016-3-7 16:02:25 | 只看该作者 �
KB9102确实是有程序的  买新的 基本上都不能用  剪板
发表于 2016-3-7 16:02:54 | 只看该作者 �
这么多故障  给你加分
发表于 2016-3-7 16:06:57 | 只看该作者 �
修到过联想Y485    当时也换过RTD2132S 换上就好,,也没有发现带程序    ,楼主你换的是不是坏的芯片呢?
有可能 毕竟芯片都不是新的  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:09
发表于 2016-3-7 16:09:31 | 只看该作者 �
有可能 毕竟芯片都不是新的
发表于 2016-3-7 16:13:02 | 只看该作者 �
进水电脑仔细点都能修好 不是断线 就是掉了个上面小东西
发表于 2016-3-7 16:20:38 | 只看该作者 �
进水的机器很麻烦
发表于 2016-3-7 16:29:19 | 只看该作者 �
我有一台不亮
发表于 2016-3-7 16:49:37 | 只看该作者 �
smbus  2条线  全断   不多见!
发表于 2016-3-7 16:53:12 | 只看该作者 �
发现现在新款的机器EC基本都有程序,有些EC好贵啊
发表于 2016-3-7 16:58:22 | 只看该作者 �
字好小,没看到原因和修理方法!
发表于 2016-3-7 17:49:41 | 只看该作者 �
EC里的程序怎么写进去?
有专门的座子买的  详情 回复 发表于 2016-3-8 09:16
