查看: 14390|回复: 23
[维修经验]
一根线解决笔记本电池不充电
发表于 2016-2-28 14:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到这种问题是最草蛋的了,换适配器不行,插拔电池也不行,装系统也不行,换电池才行,原因:电池保护板保护了,解决方案:一根电线一根电烙铁!靓维教你们去保护!
先来上一张图我是这么解决的,将电池上的B+直接飞线到电池接口的正极,一般电池的正极都有两个管子,我们直接跳过那两个管子直接飞线到电池的正极上就可以了。然后将可调电源调到12V  给电池充电激活一下。
不过由于不同的电脑有不同的保护机制,有些电脑虽然正常了比如我的惠普6531S电池坏了我就这样改好了,但是我的宏基依然显示电源已连接未充电,显示虽然这样显示,但是插着电池和充电器呆半天开机后发现电池剩余电量会涨的,还是会充电。         这样拔掉充电器就不会直接黑屏了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
田昀正 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-28 15:23:43 | 只看该作者 �
你将电池上的B+直接飞线到电池接口的正极,然后将可调电源调到12V  给电池充电激活一下后,还恢复原样吗?还是就这样了。
你的想法 我改天去试试  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:23
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-2-28 15:06:39 | 只看该作者 �
改过DELL的,好像不好使,也是直接跳过去直连的
有的好使 有的就不好使,  详情 回复 发表于 2016-2-28 15:07
发表于 2016-2-28 15:07:21 | 只看该作者 �
有的好使   有的就不好使,
发表于 2016-2-28 15:09:09 | 只看该作者 �
不知道苹果的这一招行不行 哈哈...
发表于 2016-2-28 15:14:22 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,有些一体的笔记本,在不盖上盖子的时睺是充不了电的!
发表于 2016-2-28 15:46:47 | 只看该作者 �
还是不要改的好,安全第一,电池又不贵
发表于 2016-2-28 17:05:37 | 只看该作者 �
电池还是别乱来为好,客户同意还是换好,关键是挣钱
发表于 2016-2-28 17:05:41 | 只看该作者 �
有安全隐患
发表于 2016-2-28 17:08:04 | 只看该作者 �
电池充满了PWM芯片不能自动侦测到电池电量的状态继续充电,过充时间久了一不小心电池爆了呢
发表于 2016-2-28 17:11:13 | 只看该作者 �
安全第一,不受保护了
发表于 2016-2-28 17:12:39 | 只看该作者 �
这样感觉有安全隐患啊。。
发表于 2016-2-28 17:14:00 | 只看该作者 �
拆开电池不好看了,还是给客户换了
发表于 2016-2-28 17:15:49 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2016-2-28 17:22:38 | 只看该作者 �
你这是电池就处于一直充电状态! 充电电路一段路  电池就有可能爆炸
发表于 2016-2-28 17:23:38 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2016-2-28 15:23
你将电池上的B+直接飞线到电池接口的正极,然后将可调电源调到12V  给电池充电激活一下后,还恢复原样吗? ...
你的想法 我改天去试试
发表于 2016-2-28 17:52:38 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
发表于 2016-2-28 17:57:28 | 只看该作者 �
这下电池有救了 学习下
发表于 2016-2-28 18:05:08 | 只看该作者 �
这样都可以啊
发表于 2016-2-28 21:51:42 | 只看该作者 �
后面会不会烧板啊
