查看: 1695|回复: 6
板子触发瞬间有CPU供电,瞬间掉电了,再触发启动了没有CPU供电了,咋搞?
发表于 2016-3-18 09:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-3-18 09:47:30 | 只看该作者 �
查开启 和VDDA
发表于 2016-3-18 09:50:35 | 只看该作者 �
供电不正常是哪个电压不正常,可以把4针拔掉看还会掉电不
拔掉4P都会掉啊  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:17
发表于 2016-3-18 10:17:14 | 只看该作者 �
拔掉4P都会掉啊,第一次触发会掉,第二次不会掉了,但是没有CPU 复位 总线的供电
查总线电压,这个只能按照正常时序来查  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:25
发表于 2016-3-18 10:25:26 | 只看该作者 �
查总线电压,这个只能按照正常时序来查
这个NV芯片组不是先有CPU供电后才有总线供电的吗?  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:26
发表于 2016-3-18 10:26:42 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-18 10:25
查总线电压,这个只能按照正常时序来查
发表于 2016-3-19 17:27:14 | 只看该作者 �
可能是CPU供电反馈有问题了,先查一下CPU供电前面的供电是不是都正常,再来修CPU供电
