查看: 5805|回复: 20
G490不触发
发表于 2016-3-12 14:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G490图纸LA-9631P。开关无电压,无待机供电,公共点无电压,充电芯片BQ24727RGRR工作条件20脚有19V,16脚5.9V,6脚ACDET2.9V,5脚ACOK5.9V,是不是这个芯片的问题,求大神帮忙~!
发表于 2016-3-12 14:37:13 | 只看该作者 �
直接拉通看下能开启不 后级有短路吗
公共点好像不短路  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:31
直接拉低吗,拉低acok吗  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:42
发表于 2016-3-12 14:42:30 | 只看该作者 �
先修保护隔离    看下保隔的控制级是由哪控制的
就是这个aco应该为低,但是他现在高电平,现在不确定是芯片坏还是条件不满足  详情 回复 发表于 2016-3-13 07:13
发表于 2016-3-12 14:49:25 | 只看该作者 �
应该有个升压过程去开启保护隔离的MOS管吧
发表于 2016-3-12 20:42:06 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2016-3-12 14:37
直接拉通看下能开启不 后级有短路吗
直接拉低吗,拉低acok吗
发表于 2016-3-12 21:01:08 | 只看该作者 �
不过保护隔离应该好修吧
发表于 2016-3-13 07:13:59 | 只看该作者 �
ACO这个信号后面带#不带#的  详情 回复 发表于 2016-3-13 08:03
发表于 2016-3-13 08:03:50 | 只看该作者 �
ACO这个信号后面带#不带#的
如果带呢,就是芯片坏吗  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:35
发表于 2016-3-13 08:29:38 | 只看该作者 �
保护隔离,,,,,
发表于 2016-3-13 08:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4脚没测下有多少电压。
4脚cmpin是什么作用呢1.8V  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:29
发表于 2016-3-13 08:40:45 | 只看该作者 �
怀疑就换个试试,这有什么好问的
发表于 2016-3-13 08:48:57 | 只看该作者 �
直接拉低试试
发表于 2016-3-13 12:35:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-13 08:03
ACO这个信号后面带#不带#的
如果带呢,就是芯片坏吗
如果带的话就是低电平有效 现在高电平 肯定不对 如果不带 那现在是正常的  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:46
发表于 2016-3-13 12:46:34 | 只看该作者 �
zcddianying 发表于 2016-3-13 12:35
如果带呢,就是芯片坏吗
没看到带#但是ACOK上面有一道横线,上传不了图片郁闷~!  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:27
发表于 2016-3-13 16:27:40 | 只看该作者 �
不带# 那现在是高电平 是正常的  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:35
发表于 2016-3-13 16:29:57 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-3-13 08:32
4脚没测下有多少电压。
4脚cmpin是什么作用呢1.8V
发表于 2016-3-13 16:31:39 | 只看该作者 �
直接拉通看下能开启不 后级有短路吗
公共点好像不短路
发表于 2016-3-13 17:35:46 | 只看该作者 �
不带#  那现在是高电平  是正常的
直接拉低试了下结果烧了一个P管,换了一个P管上去,还是老毛病,  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:00
发表于 2016-3-14 10:00:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-13 17:35
不带#  那现在是高电平  是正常的
发表于 2016-3-14 10:37:37 | 只看该作者 �
解决了吗?是哪里坏了啊。
