查看: 3740|回复: 7
七彩虹G31主板电压正常复位也有 就是不亮
发表于 2009-8-19 19:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个七彩虹G31主板  点不亮经测量各部位电压正常,复位也正常  就是不亮
发表于 2009-8-19 20:54:16 | 只看该作者 �
如果各测试点电压正常,先看CPU座子,南北桥,是否虚焊。然后刷BIOS
发表于 2009-8-19 21:12:33 | 只看该作者 �
靠,又不是只要有复位就一定会亮
发表于 2009-8-19 21:13:45 | 只看该作者 �
各种信号都要量的
发表于 2009-8-19 21:14:48 | 只看该作者 �
你要确认到底跑到哪了
发表于 2009-8-19 22:31:08 | 只看该作者 �
不行先杀io
发表于 2009-8-20 14:54:36 | 只看该作者 �
你怎么就测出各电压都正常,阻值都是多少, 电压都正常怎么不开机看
发表于 2009-8-20 20:39:12 | 只看该作者 �
这种问题,很多都是虚悍之类的故障。
