查看: 6393|回复: 25
[MACBOOK]
苹果A1278令人崩溃的问题,MC374版号820-2879-B
发表于 2015-11-16 18:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
苹果A1278 10年的MC374的机器,版号是820-2879-B,CPU是P8600.2.4的,故障现象,装苹果系统卡在苹果标,菊花滚动那里,死机,没办法硬盘拆下来装到别的苹果电脑上装好后开机,启动苹果系统还是卡在那里,进WIN7系统倒是可以进,不过用1分钟左右肯定死机,每次次都这样,并且不认光驱,正常启动的开机屏幕亮的时候光驱都会咔擦一下,这个机器就没有这个声音。而且开机的时候有苹果声音出来到选择启动盘的界面要很长时间,于是换硬盘,不管是机械的,固态的,还是原装苹果硬盘,都一样,然后换了新的硬盘线,还是这样,光驱和光驱排线都换了也一样(都是好的机器上在用的),WIN7系统里面也不认光驱,没办法,手里有块以前修好的一样的主板(原来是点不亮,换了桥好的),换上,还是一模一样的问题,本来还是怀疑这块板子的桥会不会有问题,导致死机不认光驱的,现在都有点犹豫了,这块板子没有动过的。该换的都换了,我想问下,光驱不认,会不会导致死机的,
发表于 2015-12-12 23:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的A1278 A1466 1369慢是板上有电压不出来,但又可以显示,用苹果系统慢得要命,装WIN8就可以,你得要慢慢查少那个电压或电压低都会这样,可以修好的,
发表于 2015-11-16 18:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然会导致死机。
发表于 2015-11-16 18:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你光驱是不是坏了,你都换主板试了,主板问题应该排除了。
光驱和光驱排线我也换了,还是一样的问题,不认光驱。进WIN7过一会就死机  详情 回复 发表于 2015-11-16 18:32
光驱还有光驱排线我都换了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-11-16 18:31
发表于 2015-11-16 18:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
光驱还有光驱排线我都换了,还是一样
发表于 2015-11-16 18:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2015-11-16 18:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光驱换了、主板换了、排线换了、硬盘换了你说还有什么吧?
发表于 2015-11-16 18:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你百分百确定你换的配件没任何问题,那就等考虑你没换过的东西了。
发表于 2015-11-16 18:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说对吧?否则出奇了!呵呵
发表于 2015-11-16 18:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
硬盘线是新的,几个硬盘装在别的机器上都没问题,光驱和光驱排线别的机器上也没有问题,主板的话我那块换过桥的板子放在别的机器上已经卖了,以前这块主板装别的机器上苹果系统和WIN7系统都没问题,但是装系统不行,苹果系统可以装,WIN7就装不了,但是装好的系统使用是没问题的,然后这块主板装在这个机器上就不行了
发表于 2015-11-17 00:02:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
光驱部分搞定了,下了图纸,看了下光驱接口J4500上的10.12.14.16脚,应该是给光驱(SATA ODD)供电的,正常应该有5V,是由Q4590转换过来的,拆下主板,测试J4500的16脚(点位图上有测试点656,在J4500左边),上面为0V,原来问题出在这里,光驱没有供电,接着测试Q4590的5.6.7.8脚也没有5V,然后测Q4590的1.2.3脚,有5V,这下简单了,直接找料板先换了Q4590,换好后开机测试,J4500的16脚有5V了,装机测试,开机听到苹果的开机声的同时也听到光驱咔擦一声,知道光驱工作了,进WIN7系统认到了,但是过1分钟不到又死机,关机启动苹果系统一样还是卡那个界面,装系统也是卡这个界面,光驱部分好了,但是死机还是没有解决,难道真要杀桥?这板子没动过的,真不想动桥啊。
发表于 2015-11-20 10:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的还修好啦,我的也是死机现象和你的几乎一样的
发表于 2015-11-20 10:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-11-20 11:32:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你板都换了都不好 我都不知道你还可以换什么东西  你说的 我都看不懂了
发表于 2015-11-20 14:30:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个 换了主板都不能解决问题吗
发表于 2015-12-12 15:40:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题解决了没,我的机子换固态硬盘装不了苹果系统,是什么问题啊?
发表于 2015-12-13 05:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看内存,是不是上了1333的条子,这机器只能用1066的
发表于 2015-12-17 19:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题倒还没遇到过    期待楼主的好消息啊
发表于 2016-1-11 16:49:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为啥不吧图纸穿上来。
发表于 2016-1-12 02:05:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
内存或者键盘考虑一下
