查看: 2621|回复: 6
CPU风扇转动不正常,请教!
发表于 2009-3-10 21:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一845主板由于用户把内存插反了损坏了一个内存插槽,他当时只用一根内存,用了一周后,今天出现不认内存了,同时CPU风扇转动得很慢很慢,所以才拿来我看看,我把损了的那内存槽清理了后能认内存,就是到26后,CPU风扇转动才正常。 请问是怎么回事?
发表于 2009-3-10 22:14:49 | 只看该作者 �
内存换个槽试啊
再换个风扇。。
发表于 2009-3-11 10:01:11 | 只看该作者 �
量一下风扇 电压是不是正常
发表于 2009-3-11 10:05:42 | 只看该作者 �
风扇转动正常后能正常显示吗,
发表于 2009-3-11 10:44:42 | 只看该作者 �
到测试卡到26就正常了转动了,显示是正常的,只是客户只拿了主板,没有系统,所以没的时系统看。
发表于 2009-3-11 15:41:17 | 只看该作者 �
如果是智能温控的话就没什么问题了,主要还是看风扇速度和cpu温度来决定问题吧,应该不是问题的
发表于 2009-3-11 15:55:23 | 只看该作者 �
会不会是温控的啊
