查看: 2342|回复: 18
la5841p 无待机 进水
发表于 2016-1-2 20:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
此机插上电源0.00拆开看 LM393处附近进水  看图纸 保护隔离部分,PACIN 是 PQ7导通的关键  就查PACIN 发现是 LM393发出的    测量 LM393    2脚3.2V 3脚3.54V 8脚VCC18.6V   1脚是输出   但1脚没电压     换了个LM393   还是  没电压     是那里出问题了    本人是正在学习中  经验尚浅   望大师 指导。
发表于 2016-1-2 20:50:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
8脚vs是不是高了,查下来源看看
发表于 2016-1-2 20:57:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
1脚的对地值多少  把那个稳压二极管拆了
同意,要先打值  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:30
发表于 2016-1-2 21:09:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
井水不好搞,搞好了不一定时间长
发表于 2016-1-2 21:14:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过运放就要查分压电阻及是否拉低
发表于 2016-1-2 21:14:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在公共电都没出来  8脚VS 来至那里 我在图纸上没找到看了LM393的 介绍好像也正常把,     PD1也正常啊
发表于 2016-1-2 21:17:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
分压电阻 ,   板子上LM393附近的电阻一个都没标都是小黑
发表于 2016-1-2 21:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PR3是否正常。
发表于 2016-1-2 21:34:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
板子上都找不到 PR3   PR3 应该是上拉电阻把  如果无穷大  即使LM393开漏输出  PACIN  也没电  是吗
发表于 2016-1-2 21:36:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看三脚电阻是不是变大了
发表于 2016-1-2 21:46:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1脚没电压查下1脚上拉VS有没有,VS正常的话3脚电压要大于2脚1脚才会有输出
发表于 2016-1-2 21:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7脚电压有吗‘看看1脚对地阻止多少啊
发表于 2016-1-2 22:03:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
393 第3脚分压后是多少电压 是不是3.3V ?
发表于 2016-1-2 22:23:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ19是NPN,ACQFF应该高电平导通
发表于 2016-1-2 22:30:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
句容诚信电脑 发表于 2016-1-2 20:57
1脚的对地值多少  把那个稳压二极管拆了
同意,要先打值
发表于 2016-1-2 22:46:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要看1脚上拉 所以pr3很重要
发表于 2016-1-2 23:03:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先查下 公共点对地阻值吧....断开公共点来测.... 如果是公共点又问题 查到你挂了都查不出来....
发表于 2016-1-2 23:07:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进了液体 说不定公共点短路引隔离保护了 ...仁宝的最爱坏 公共点 还有 看电源可以看出来有没有瞬间 掉电现象....
发表于 2016-1-2 23:07:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
1脚是开漏输出的
