查看: 4435|回复: 11
[已解决]
索尼MBX-224插电池充电灯狂闪及用电源正常——“疑是通病”
发表于 2015-11-15 13:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:索尼
     板号:MBX-224
     故障:充电灯狂闪及不充电用电源正常
     维修:先来一张详细板图 机器拿过来的时候是用电源一切正常,插上电池电池灯就狂闪并且也开不了机 由于用电源是一切正常的,所以故障基本就锁定在充电电路这一块了。
     那就先来查查充电这一边看看是哪的问题了, 其他电压都是正常的,只有1脚这个充电开启电压是为3.3V。很明显这个点必须为低才可以使电池充电,那会不会是EC的问题呢?可是用电源是一切正常的啊,不到万不得已还是先不要换EC好了,不然碰到个麻烦的客户如果还不了原那不是自找麻烦了啊。于是我直接把1脚直接接地,结果还是一样。难道是充电芯片,之前最开始已经换过电池了,立马干下充电芯片换上个拆机的。结果故障依旧,转眼看看电池接口吧 发现1脚为0V,2、3、4脚为3.3V,5、6脚为0V。1脚是电池的电压可是已经换了个电池,不可能我给1脚强加个电吧,此时正在仔细看板中。。。。。。
     几分钟后 相信大家都已经看到了吧,找来电路图一看究竟 不看不知道啊,一看原来这也和充电有关啊。拆下芯片6脚焊盘已掉,迅速飞上线 结果就变成这样了
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
fsh + 5
黑暗纪实 + 4
873808892 + 2
天意wx + 6 赞一个!
冬至的那天 + 5
尽染苍穹 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-15 13:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过是这个问题
老兄你怎么不发个帖呢,这样我就可以秒了啊。  详情 回复 发表于 2015-11-15 13:21
发表于 2015-11-15 13:21:11 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-11-15 13:19
修到过是这个问题
当时是不上电,把开机问题修好后才发现还有你这个问题,把原因找到后客户同意可不管你这个问题,当然价格是主要原因,就把这问题给屏蔽了.赖得白忙活.  详情 回复 发表于 2015-11-15 16:39
当时是不上电,把开机问题修好后才发现还有你这个问题,把原因找到后客户同意可不管你这个问题,当然价格是主要原因,就把这问题给屏蔽了.赖得白忙活.  详情 回复 发表于 2015-11-15 16:38
发表于 2015-11-15 13:34:00 | 只看该作者 �
一般机器没有用这种设计的
发表于 2015-11-15 13:34:51 | 只看该作者 �
smbus 数据线有问题
发表于 2015-11-15 16:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-11-15 16:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-11-15 18:31:11 | 只看该作者 �
这个是EC的程序还是冲电专用 的
不错不错,至少没有误杀EC,呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-15 19:53
发表于 2015-11-15 19:53:23 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-15 18:31
这个是EC的程序还是冲电专用 的
不错不错,至少没有误杀EC,呵呵
发表于 2015-11-15 22:09:57 | 只看该作者 �
这个电路还没遇到 加分
发表于 2015-11-16 16:09:13 | 只看该作者 �
明显腐蚀了啊 那到板第一个就是外观检查  你好像没做吧
发表于 2015-11-16 17:49:59 | 只看该作者 �
修之前要先仔细观察下主板有没有异常
