查看: 8277|回复: 107
都是太相信图纸惹的货,望大家引以为戒
发表于 2015-12-10 23:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到朋友的一批板子要修很多V星870-SG45,其中故障率最高的就属北桥虚焊,这些就不写了,没意思。
今天修到一块另类的故障可能高手看来是直接秒杀的!!谁让我是小白呢,绕了一圈,太相信图纸,结果绕了一大圈,但是没有冤枉任何芯片,还是走了不少冤枉路,好了,不扯了
版号:7715:1.0
故障现象:不跑吗
直接上假负载,测电压先,其余先不管,前些那些对地阻止我就不一一说了
根据AMD的供电时序:内存供电-VDDA-CPU供电-桥供电,总线供电
内存供电
VDDA供电
CPU供电
北桥供电
南桥供电
VDDR供电
总线供电
到了这里发现敌情,此板为没有总线供电,导致不跑吗,其实这种问题不能算不跑吗,只能算是缺供电,只是AMD的时序不是这样来的,
然后就开始测量 这个总线供电的 场馆 D电压 1.5 正常, G级电压10V,不太正常,暂且当他正常吧,S级就是没电压,到这里打算直接换掉Q45,可是心想还是查一下吧,反正有的是时间,可是结果却出人意料!!!
接下来先测量这个 358的供电
正常 ,正相输入端不正常
然后查图纸,发现这个电压来自IO
u16
没有装,那就好测IO吧,找到这个
R281,一只表笔测R281的这端,一直表笔测
R447的那端,结果不通,难道短线了?R447的另一端有个过孔,直接到背面,背面居然是空的,到这里我不镇定了,原来图纸也有疏漏,这个正向输入端是不受控的,找个好板对比,发现确实是这样的不受控,R477靠近过孔这段确实0V,且不与IO相连,到这里,什么都不查,直接换掉Q45,然后接这样了 ,
把真凶发出来
大伙瞧瞧,高手直接略过,往各位坛友们,加分支持一下,多谢多谢!!最后来个亮机图
参与人数 40下载分 +124 收起 理由
rong1014 + 2
hdcpcdiy + 1 很给力。。赞一个
阿桑 + 2 很给力!
豆腐刀 + 5 赞一个!
明年的明年 + 1
manzxq + 1 很给力!
我的泪为谁飞 + 6 很给力!
ad251205 + 1 赞一个!
chinafixRookie + 3 很给力!
乐呵呵 + 2 很给力!
本文由 会员672889 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-11 13:40:16 | 只看该作者 �
skykedlop 发表于 2015-12-11 10:29
vdda   ,vddr是什么?我是小白
VDDR是AM3的CPU独有的一个内存控制器供电,好多不是独立的,大多都是从总线供电或者桥供电转换过去的
发表于 2015-12-11 06:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有了控制电压,MOS管没有导通.....
发表于 2015-12-10 23:42:58 | 只看该作者 �
1_2VREF不是来自IO,是去到了IO
不赞同这种说法,只能说此板没用到1_2VREF做参考电压而已!  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:56
这里R281电阻推测是起到1.2VREF基准电压输出到IO芯片85脚工作桥接作用,其1.2V基准电压为U16本身工作条件满足5脚内部输出。  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:28
说的对,我是新手,见笑了  详情 回复 发表于 2015-12-11 00:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-12-10 23:24:29 | 只看该作者 �
DG有电压,就直接换了看看就清楚了。
这个我本来也是要换的,这不是想追查清楚喽  详情 回复 发表于 2015-12-11 00:34
发表于 2015-12-10 23:35:18 | 只看该作者 �
这个不能 说是图纸错误,D级1.5,G级10V,S级0V,很明显358输出已经OK了,是MOS怀,还查358干嘛,直接换MOS就行了
本来我是准备直接换的,不过,我是想查查图纸,研究研究哈,反正时间多,  详情 回复 发表于 2015-12-11 00:36
发表于 2015-12-10 23:42:57 | 只看该作者 �
勇弟好技术!这是你住的地还是工作地方?
住的地方,敢为你是哪位兄台?  详情 回复 发表于 2015-12-11 00:35
发表于 2015-12-11 00:34:30 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-10 23:24
DG有电压,就直接换了看看就清楚了。
发表于 2015-12-11 00:35:20 | 只看该作者 �
说的对,我是新手,见笑了
发表于 2015-12-11 00:35:51 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2015-12-10 23:42
勇弟好技术!这是你住的地还是工作地方?
住的地方,敢为你是哪位兄台?
住的地方设备挺全呵  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:02
发表于 2015-12-11 00:36:38 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2015-12-10 23:35
这个不能 说是图纸错误,D级1.5,G级10V,S级0V,很明显358输出已经OK了,是MOS怀,还查358干嘛,直接换MOS ...
发表于 2015-12-11 07:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我已经看到楼下各种大神对你此贴的批判,我也就不多说了。
发表于 2015-12-11 07:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 07:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽说走了弯路但你刨根问底的精神是维修人应坚持的。
发表于 2015-12-11 07:59:53 | 只看该作者 �
学习楼主的精神
发表于 2015-12-11 08:12:42 | 只看该作者 �
G10V, 对没修过电脑的人,那就用ACV档确认,玩具加个二极管测,再说场管用表在线断电可搞定
楼主的搞法没图纸的很吃力。
这里的G级10V为直流电压,加个二极管可以起到整流作用,不然用ACV交流电压档测量会烧毁万用表。  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:34
发表于 2015-12-11 08:29:04 | 只看该作者 �
INTEL双桥主板,总线供电很多也是这个管子坏,G极都10伏了,S没有电压。一般换了就会好
这里的G级10V推测是LM358本身7脚经外部相连电阻上拉工作的。  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-12-11 08:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面修到总线管了输入电正常,控制信号电压也正常,应果断把管子换掉。
是打算直接换的 ,就是想查查来龙去脉  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:30
发表于 2015-12-11 08:57:46 | 只看该作者 �
给同学加点分鼓励一下
谢谢同学的鼓励与厚爱  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:35
发表于 2015-12-11 09:31:53 | 只看该作者 �
应该向楼主学习,维修中不仅知道哪里坏了,还要知道为啥坏了。
对的 对于修好了的机器来说 知道为啥坏还是蛮重要的  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:01
这话你算说对,我就是这个意思  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:35
发表于 2015-12-11 10:22:15 | 只看该作者 �
这里Q45损坏应该是DS内部晶体二极管开路造成。
