- 积分
- 373
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-15
- 精华
早上同行拿来一台联想L2262WA来修,说是不通电,我试了一下,确实不通电,拆开量了电源板5V正常,心里一凉,就算给客户报了价也不一定会同意换,困为这个显示器的驱动板太贵(这个驱动板004C和004L的我都有),就把自己的板拿出来试了一下,客户的是004L的,(这个驱动板004L和004C的开关板不能通用)试了还是不通电, ,不可能是开关板坏了吧,找了半天也没有找到自己的004L的开关板,没关法,就把客户的开关板拆下看到接口旁边有2个电容就量 了一下,果然,,有一个短路了,以为这样就好 了,通上电还是不开机,就把开关板装在自己的004L的板上试了一下,开关板现在是正常了,既然开关板和电源板是好的,难道驱动板也坏了,直接刷程序,KAO还是一样,,就用可调电源,上5V接好,待机才0.006不正常,正常是0.024左右,缺电压?,量了一下,5V转3.3,,5V正常,3.3V还不到1V,就从坏板找一下,装上,,在用可调 电源一试待机正常啦0.024左右,接上开关开机,,正常 写的不好,高手勿喷 最后上传上004C和004L的程序 |
004C.zip
118.28 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
004L.zip
120.06 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
