查看: 7628|回复: 46
[主板维修]
精英G31T-M9-REV1.0 自动上电,无复位,不走码 维修,献给新来的小伙伴们
发表于 2013-12-29 00:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号
自动上电,无复位,四条杠
  测下开机针电压,如图所示只有0.72V
开机针通过一个电阻,连接到IO的PANSWH脚,还通过图中红箭头所指的,472排阻上拉,排阻上拉电压为3.3VSB
首先怀疑这个排阻出问题,导至开机针,电压偏低,所以图中看到一有根飞线,直连起排阻两脚
可惜,不是这里的问题,直连后,开机针有3.3V   还自动上电,但一样无复位,不走码。
看来是IO问题了,用手摸了下IO表面,很烫。
料板上,找了个同型号IO 换上后,不再自动上电,且跑码至亮机。
IO具体型号 料板上不多了,亮机图没拍。。所以没有。。
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
诸葛建华 + 8 淡定
lsyyran + 1 赞一个!
zhx65257855 + 8 淡定
不懂拒绝 + 10 淡定
llyx + 10 没有。。
发表于 2015-11-2 10:42:37 | 只看该作者 �
请问有点位图吗?可以上传一个不?谢谢。
点位图只有华硕系列品牌主板有,其他品牌主板只有图纸。  详情 回复 发表于 2015-11-2 10:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-2 08:21:07 | 只看该作者 �
开机针电压低是io本身短路拉低的电压是吧。。。为什么短接那个电阻电压就上来了呢。。。还是两个元器件都坏了啊
这里472排阻和IO芯片工作是互相影响的,如果472排阻内部阻值变大的话,也会拉低IO PANSWH脚 和开机针工作电压,同时IO芯片损坏的话,也是同样一种现象。  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:01
是的,短接电阻电压就上来的原因应该是这里开机针也是通过3.3VSB经472排阻上拉工作,同时这里IO芯片损坏的话,也会影响472排阻一端的正常对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2015-11-2 08:56
发表于 2015-10-31 13:38:28 | 只看该作者 �
就应该先摸摸
发表于 2015-10-31 12:46:49 | 只看该作者 �
  我就不一样了 我一般都是先来点前戏 先摸 嘿嘿
发表于 2015-10-31 11:31:22 | 只看该作者 �
上拉排组怎么找的?
跑线找到的,这个上拉电阻另一端推测还有连接IO PANSWH脚。  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:22
发表于 2013-12-29 10:40:32 | 只看该作者 �
你应该先得地打阻值
打对地阻值也是判断IO芯片故障的唯一方法,开机针连接到IO的PANSWH脚中间的电阻推测起到跳线连接作用。  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:04
发表于 2013-12-29 09:25:09 | 只看该作者 �
IO不良导致开机电路不正常了
是的,这里应该是 IO PAN SWH引脚对地阻值短路引起开关针电压偏低,0.72V电压在这里可以理解成低电平接地状态。  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:57
发表于 2013-12-29 09:04:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,版主你的故障应该是IO损坏导致 主板出现的自动上电和无复位现象。这里的IOPSIN脚是不是开关信号触发引脚呢?
发表于 2013-12-29 09:44:20 | 只看该作者 �
不复位直接更换IO 又学到一招了
这里主板不复位跑码推测应该是IO损坏导致本身对应引脚没有发送PWROK信号到南桥工作导致的。  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:01
好灌水  详情 回复 发表于 2013-12-29 11:27
发表于 2013-12-29 09:51:13 | 只看该作者 �
焊工不错,我第一次焊的时候,弄了3.4次,风枪,烙铁都用了,有的针脚还没焊好,很是烦火啊
发表于 2013-12-29 10:10:35 | 只看该作者 �
技术相当不错 值得学习
发表于 2013-12-29 10:17:41 | 只看该作者 �
这种自动上电,IO的故障常见。不过排阻下拉3.3不跑码,在华硕板上最多/
发表于 2013-12-29 10:25:20 | 只看该作者 �
学习了。记下了
发表于 2013-12-29 10:25:43 | 只看该作者 �
楼主维修干净利落。
发表于 2013-12-29 10:38:57 | 只看该作者 �
弄了半天是IO的问题啊
我
早就想到了你因该一开始就先想到IO坏了
那你已经不是新手了。。  详情 回复 发表于 2013-12-29 10:41
发表于 2013-12-29 10:41:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 10:42:50 | 只看该作者 �
版主就是不一样。希望多发些麻烦点的困难点的板子。好让我们多长点经验。
                                                       来自-     Springlee
发表于 2013-12-29 11:21:46 | 只看该作者 �
哦,是IO 导致电压拉低
发表于 2013-12-29 11:27:23 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2013-12-29 09:44
不复位直接更换IO 又学到一招了
好灌水
发表于 2013-12-29 11:28:10 | 只看该作者 �
焊接芯片 要用镊子对准引脚位置最后进行焊接才行的,引脚没有焊好 上电的话,芯片本身会短路的。
发表于 2013-12-29 11:28:59 | 只看该作者 �
焊接芯片 要用镊子对准引脚与焊盘相连位置最后进行焊接才行的,引脚没有焊好 上电的话,芯片本身会短路的。
发表于 2013-12-29 11:40:37 | 只看该作者 �
开机针0.72 严重不正常  找到那个上拉电阻不容易  楼主功底扎实
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-29 11:56
发表于 2013-12-31 14:19:50 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
金格 -10 严禁灌水
发表于 2015-10-30 16:57:52 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2013-12-29 09:25
IO不良导致开机电路不正常了
