查看: 22806|回复: 97
[笔记本]
Thinkpad X230 进尿神机装BIOS电池三秒无待机不装BIOS电池自动上电飞两线秒杀维修
发表于 2013-9-8 20:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    又是好久没发帖了,好心人一定要给顶一顶 加加分那{:soso_e109:}
    直奔正题,客户送机为X230  I5 4G   500G 32G固态。来没说问题,光说不开机,电流表伺候 20V  限流2A,插电 待机0.012,三秒钟左右掉为0.004,然后掉至无待机,跟客户说主板问题,尼玛 现在才说小孩尿进去尿了,说是弟兄俩三四岁的小孩 尿进去谁也不承认,这个说那个,那个说这个。。。。
   拆机 ,此机主板满载黑色贴纸,全部揭掉,目测一个128脚的芯片附近有进水痕迹,散热器有大面积进水痕迹 都发白了。客户竟然还拿起来闻一闻,说不骚,你妹啊,。。
    先进水清理,BGA烘烤完毕后打各大电感阻值无异常,没有插电,因为客户是好几个人一起来的 而且当面拆的,自我感觉问题应该不是很大,但是没上电 因为客户万一看见清理完就OK的话钱你是要不上来的,随便当客户面打了俩电感,都是60欧以下的 万用表都响  然后跟客户说很麻烦,3V短路,CPU供电短路,不好修,放这吧。因为此机是贴片式I5的CPU,主板初步估计得2000左右吧 我说只要CPU别坏了就行了 检测后报价,客户同意 留机。走的时候留电话留了个名片,一看,XXXX公司总经理,哈哈 ,那得多要点。
  客户走后直接插电,没装BIOS电池 电流竟然刷刷上去了,接屏,亮机,进系统一切OK。大喜
测试一会没问题后给打电话,本来准备报价550的,想了想报了450,(如果不留个总经理的名片我估计也就报不到2百),客户说修行了,很痛快,挂了电话就后悔,早知道多要点,人总是不知足啊。。。。
   刷刷装起来,一插电,结果又是现有待机,三秒后掉为0.FUCK,故障一直就是这样啊,我还以为清理出来就好了呢,以为辅助配件问题,挨个拆也不行,最后裸板拔掉BIOS电池正常,插上就那样。
   只能论坛找图纸了,找了半天各个论坛也没有,关于X230的帖子都不多,纠结了,去百度搜了一下,竟然搜出基地的来了,奇怪,在基地搜索的词语跟百度一样的,基地搜索搜不出来,百度竟然搜出基地的了 无语。下载完毕,对照一下,就是X230的图纸。有图纸就好办了纳。
此机器纬创代工,电路设计比较接近于IBM了。首先大体测量,待机不变之前,3V5V电感电压正常,待机掉了之后电压消失,看来就是先从这查起,目测主板,待机芯片TPS51220,直接找到图纸中所对应的,如图:
实测,shutdown信号有无待机都正常,待机消失后,开启M路电压的2个信号VCC3M-ON和VCC5M-ON消失,往前追查, ,此信号来自于M1-ON,继续追查, 此信号来自于U39,联想的TD62D515,也就是先前的那个128脚的进水附近的芯片。实测,MI-ON消失时,芯片引脚也是没有电压的,断开电阻R1487,这边俩电阻就装了一个,芯片这边还是没电压,排除后继拉低可能,问题是出在芯片这边。查TD62的工作条件,
  待机没有,芯片的主供电20V都正常,20进来以后,现出来一个3SW的3V电压,实测正常。打M1-on阻值,并不短路,索性直接飞线3SW至M1-ON电阻处,插电,待机变为0.04,按下键盘开机键,无反应,。。。。拔掉键盘,短接键盘排线开机引脚,还是无反应,实测开机引脚3.3V正常,插上键盘,3.3V被拉低至0V,难道键盘坏了,那为什么短接也不开机呢
找到开机按键所对应的,如上图,拔掉键盘之后,键盘接口引脚SW电压3.3V正常,插上就拉低,用镊子短接键盘接口引脚也不开机,此时直接用镊子短接了一下D113的二极管这端,尼玛竟然开机了,这事怎么个情况,为什么短接键盘接口引脚就不开机呢,量了一下,也是通的啊。
思来想去,进水机器无奇不有,量了一下刚才键盘接口处的短接的螺丝孔和二极管附近的螺丝孔,尼玛竟然无穷大,看来问题在这了,键盘接口处的地线断线了,哎,直接找一个通地的电容负极飞过去,在短接键盘接口的开机引脚,开机,亮屏。。。。完美的LOGO,
但是现在还有一个问题,一插键盘SW电压拉低为0,由于此机器开关和键盘一体,抠开上边一看全是水,键盘也挂了,淘宝一查,此键盘竟然身带背光,FUCK,带背光开启的三百多,不带的一百多,只能给客户打电话报价了,键盘也坏了,没办法那。。。客户要不带背光的,报价260,同意,订货,顺丰,第二天到,换上一试,电压正常了,按下开机键,电流刷刷上来,此机正式修复完毕。。。另外这个TD62D515三十多块钱,好贵、、
发帖真心不易,耗时一个多小时。。希望各位多加加分,支持支持,另外图纸附上,此机器图纸不是很好找,需要的拿去
  图纸下载http://www.chinafix.com/thread-650684-1-1.html
购买记录
购买人数134价格购买时间
 会员1540952元2023-2-5 10:55
 会员8056752元2023-1-3 22:34
 会员12174402元2022-12-11 10:30
 会员5210432元2022-12-5 13:14
查看所有购买记录
使用论坛的:搜索2 就可以了。就是百度的  发表于 2013-9-18 16:58
参与人数 32下载分 +215 收起 理由
小毅 + 5
jslas + 10 赞一个!
十年后 + 10
RTEWTYR -2
月饼 + 30
wudongjie93 + 5 赞一个!
xunengsheng + 2 赞一个!
liuxing297258 + 5 楼主的技术就是牛,只有这么多的
暂时搁置 + 2
咏珩 + 5 NB人物之一。
本文由 会员674474 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-10-27 17:01:07 | 只看该作者 �
经无边大师今天确认,此机正常就是待机会自动关闭,等待触发再次出来的。
发表于 2013-9-8 20:47:59 | 只看该作者 �
晕,图纸太大了,上传不了,有需要的Q251658874吧
图纸,分卷压缩下,再上传  详情 回复 发表于 2013-9-8 22:14
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-8 20:47:31 | 只看该作者 �
图纸附上,多多支持
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-8 21:45:04 | 只看该作者 �
建议加个权限 好像我们维修人看人要价一样
不过这个机器修起来确实费劲……加分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-8 21:32:32 | 只看该作者 �
楼主很强大,报价已经真心不低了。
发表于 2013-9-8 22:02:59 | 只看该作者 �
经过看电路图,楼主所说TD62D515应为TB62D515
嗯 对 打错了  详情 回复 发表于 2013-9-8 22:03
发表于 2013-9-8 22:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 22:13:13 | 只看该作者 �
楼主最后是飞线搞定的还是换了芯片TB62D515?
飞线 但是待机情况下芯片有点发烫  详情 回复 发表于 2013-9-8 22:18
发表于 2013-9-8 22:14:40 | 只看该作者 �
图纸,分卷压缩下,再上传
发表于 2013-9-8 22:18:50 | 只看该作者 �
飞线  但是待机情况下芯片有点发烫
发表于 2013-9-8 22:26:20 | 只看该作者 �
TB62D515发烫?三十干嘛不换掉呢,防止在回来
开机之后就正常了 说明就是待机芯片内部一个小构造的问题 如果击穿的话我飞的3.3应该是可以继续使用的 而且客户很着急 就先这么地了  详情 回复 发表于 2013-9-8 22:32
发表于 2013-9-8 22:29:25 | 只看该作者 �
一条飞线解决,这本修的太值了,祝贺祝贺
发表于 2013-9-8 22:32:10 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-9 08:02
发表于 2013-9-8 22:44:55 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2013-9-8 22:32
开机之后就正常了 说明就是待机芯片内部一个小构造的问题 如果击穿的话我飞的3.3应该是可以继续使用的 而 ...
楼主压缩把图纸和BIOS弄上啊,这其他人也更乐意加分啊
BIOS没有备份 这个机器双BIOS并排在一起 没仔细研究哪个是EC哪个是桥的  详情 回复 发表于 2013-9-8 22:49
发表于 2013-9-8 22:45:09 | 只看该作者 �
很给力,呵呵,我以为楼主会用手沾点,闻闻什么味,这个价钱更给力啊,看样子应该是小孩子从键盘上尿的
发表于 2013-9-8 22:49:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 22:49:21 | 只看该作者 �
不错 思路很清晰{:soso_e100:}
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-9 08:02:12 | 只看该作者 �
谢谢分享 好经验  待机 3V 5V正常,待机掉了之后电压消失 应该是 芯片 内部 电路短路保护或芯片 外围 电路 损坏 造成 的  楼主 可以摸下待机芯片的发热情况 然后再确定更换 芯片
发表于 2013-9-9 08:58:08 | 只看该作者 �
修机还是要慢慢来呀,报价不能着急呀!
发表于 2013-9-9 08:58:19 | 只看该作者 �
赞一个,技术很过硬。
