查看: 8474|回复: 19
一台东芝M100 开机不充电,关机充电正常 通病求助
发表于 2010-3-29 12:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝M100 关机可以正常充电 开机时就不能充电,显示外接电源供电,但电池就不充电,
但带电池插电源刚开机的那一下显示可以充电的,但没十来秒就变成电源没在充电了,进系统后虽然显示外接电源供电,但实际是电池在工作。
我换了3887和LM358都无效
真不知道如何是好了,这应该是一个通病吧,坛子里也有网友碰到和我一样的问题,不知有解决的朋友吗?提示一下。谢谢!
发表于 2010-5-12 17:03:14 | 只看该作者 �
本来不想说...但是看了之后很想笑...这是因为用的不是原装适配器,你应该是用可调电源测得吧...你去问客户要电源,然后进系统看看....过个10分钟保证在充电..、
还有那些说CPU电容的所谓高手...
不要以为在论坛上看了点东西就胡扯,看清楚,人家的是M100,压根就没有那个NEC的大电容..
打完收工..我继续笑....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-29 22:32:13 | 只看该作者 �
高手出来指点一下
发表于 2010-3-29 23:24:49 | 只看该作者 �
换CPU附近的电容
发表于 2010-3-30 20:41:59 | 只看该作者 �
CPU附近的电容换了无效
发表于 2010-4-10 18:36:00 | 只看该作者 �
我的也是有这样的问题,换了IO芯片,好了。后来由于装载的原因,把音量给搞没有声音了,再次把它搞出来装好后发现又不能充电了。再查查是什么原因。最后分析可能与适配器有关。
发表于 2010-4-10 20:44:20 | 只看该作者 �
那你换适配器好了吗》、
发表于 2010-4-10 20:54:59 | 只看该作者 �
适配器负载电流不够吧?用维修直流电源试试
发表于 2010-4-15 20:14:39 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了 还没有解决~
发表于 2010-5-1 10:25:53 | 只看该作者 �
我也碰到了,不是适配器的问题,换了还一样
发表于 2010-5-1 10:30:35 | 只看该作者 �
我遇到过时联想E42L的
现象跟你的一样
换IO后搞定
发表于 2010-5-1 17:13:33 | 只看该作者 �
是不是适配器的电流不够。M100需要5A的电流。。。。
发表于 2010-5-1 19:35:58 | 只看该作者 �
lz我看你维修方法 除了换东西 没有其他的方法了吗 先找图纸 找不到的找icdatasheet 分析充电ic工作条件 不要一上来就开始干 干ic 干桥 蛮干是没有好结果的 当然你也可能修好一些机器 但是 这个总归不是长久之计 还是 老老实实的根据电路原理来分析维修吧
发表于 2010-5-1 20:38:54 | 只看该作者 �
换CPU背后的NEC大电容
发表于 2010-5-1 22:43:24 | 只看该作者 �
17楼,人家是充电问题,你换CPU供电电容做什么,请高手说明一下。我真的看不到。
本人认为,是不是精密取样电阻的问题,或者是充电芯片。
发表于 2010-5-2 23:59:40 | 只看该作者 �
我有个神舟的上网本也是的不充电,到现在还没搞定,看来充电电路还是有点麻烦啊
发表于 2010-5-12 16:51:54 | 只看该作者 �
之前遇到过一台没修好,现在手里又有一台
发表于 2010-5-12 16:59:34 | 只看该作者 �
充电的难搞点哦
发表于 2010-5-12 17:02:46 | 只看该作者 �
还有那些说CPU电容的所谓高手...
打完收工..我继续笑....
发表于 2019-9-17 13:36:37 | 只看该作者 �
